查看: 9854|回复: 1
[原创] 【经验分享】MIMXRT1064 CANFD受LPUART时钟影响
发表于 2019-8-23 16:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近有客户在测试RT1064 CANFD的时候,发现如下特点的问题,如果LPUART的时钟使能,那么CANFD模块能正确使能工作,如果不使能LPUART的时钟,CANFD连初始化都不能完成。而官方的代码都带有UART的打印接口,所以是使能LPUART时钟了,直接测试不能发现这样的问题。如果关掉BOARD_InitDebugConsole();可以发现在运行CANFD的SDK代码的时候,就卡在了CAN初始化中了。
如果仅仅加上使能LPUART的时钟代码:CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Lpuart1);再次运行,不仅CANFD初始化可以完成,模块也能正常工作。所以后来内部咨询了下,的确是有这样的问题,暂时还没加入到勘误表文档中,后续会加进去。所以,这里为了防止在此期间有网友遇到类似问题,在这里分享出来对应的workaroud,一共有两种路径:
1.  CAN时钟选择的CAN_CLK_SEL设置为0 或者12.如果CAN_CLK_SEL设置为
2. 这时候CMM就必须打开任意一个UART的时钟门,在CCM_CCGRx寄存器中打开。
发表于 2021-3-25 16:23:53 | 显示全部楼层
你好
   我的工程中串口5打开了,且可以正常使用,但是在调用函数FLEXCAN_Init()执行到
assert(CAN_CLOCK_CHECK_NO_AFFECTS)会死在里面的for循环里,sdk库使用的是2.7版本的,IDE使用keil5.33,请问是怎么回事?
GMT+8, 2026-11-23 02:28 , Processed in 0.082710 second(s), 23 queries , Redis On.
