查看: 11991|回复: 15
[讨论] USB1 OTG
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-8-31 11:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1061 boot mode 模式表如下:
    怎么切的Serial Downloader下载模式,是01模式就可以吗?
    是不是在模式下USB1默认打开,插电脑上面可以看到USB设备?
    发表于 2019-9-3 13:52:49 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    如果你要进入serial downloader 模式,只需要配置BOOT_MODE[1:0], 然后复位或者重新上电就可以进入serial downloader 模式了,如果你要USB HID 下载的话,你需要连接USB_OTG1_DN,USB_OTG1_DP的USB口。如果你是官方的MIMXRT1060-EVK板子,那么你可以使用J9的USB口,在serial downloader模式下会识别成HID模式。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-9-3 14:18:31 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-9-3 13:52
    楼主你好!
    如果你要进入serial downloader 模式,只需要配置BOOT_MODE[1:0], 然后复位或者重新上电就可以 ...
    BOOT_MODE[1:0]是这样的,复位或者重新上电,外部flash的程序没有启动,说明进入了serial downloader 模式了,已经连接USB_OTG1_DN,USB_OTG1_DP到电脑,在电脑设备管理器里面没看见板子的HID设备
    发表于 2019-9-3 14:28:39 | 显示全部楼层
    walkout 发表于 2019-9-3 14:18
    BOOT_MODE[1:0]是这样的,复位或者重新上电,外部flash的程序没有启动,说明进入了serial downloader 模 ...
    你那边有官方的板子吗?官方的板子测试结果如何?
    还有,你的硬件是自己做的板子吗?是否能找到内核,如果用JLINK去连接的话,首先先排除下硬件问题。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-9-3 18:11:24 | 显示全部楼层
    还有,你的硬件是自己做的板子吗?是否能找到内核,如 ...
    不是官方的板子,飞凌的1061,调试下载都ok,就是USB好不好用不知道怎么测试,USB线接到板子上面也量过了,是通的。
    发表于 2019-9-4 10:03:14 | 显示全部楼层
    walkout 发表于 2019-9-3 18:11
    不是官方的板子,飞凌的1061,调试下载都ok,就是USB好不好用不知道怎么测试,USB线接到板子上面也量过了 ...
    那么你进入 serial download模式之后,然后插上USB线,你的电脑适配器是否能识别出一个USB HID的设备上来?
    你看下这个帖子:http://www.cnblogs.com/henjay724/p/9096222.html
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-9-12 16:53:09 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-9-4 10:03
    那么你进入 serial download模式之后,然后插上USB线,你的电脑适配器是否能识别出一个USB HID的设备上来 ...
    不能识别HID,试过好几根USB线了,都不行,量过D+ , D-是通的
    发表于 2019-9-16 15:05:27 | 显示全部楼层
    “能识别HID”,你的意思是USB设备枚举没有成功吗,还是PC压根就没识别出USB 设备呢?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-9-17 11:47:58 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-9-16 15:05
    “能识别HID”,你的意思是USB设备枚举没有成功吗,还是PC压根就没识别出USB 设备呢? ...
    PC压根就没识别出USB 设备,插拔USB,PC设备管理器一点反应没有
    发表于 2019-9-17 14:17:36 | 显示全部楼层
    你先通过这个帖子(https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-597143-1-1.html)的工具查看一下新连接的USB设备及其枚举过程,你有试过选择UART引脚与MCU交互吗?!
    GMT+8, 2025-10-16 03:17 , Processed in 0.101929 second(s), 29 queries , MemCache On.
