查看: 4297|回复: 4
[求助] KEAZ128 UART bootloader跳转应用层程序异常
发表于 2019-9-2 16:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题求助,使用KEAZ128 MCU通过UART方式实现bootloader功能,根据NXP官网提供的文档,修改了icf文件配置,但是跳转应用层程序提示HartFault,如附件贴图。所以请教一下,除了修改icf配置文件,还需要修改什么配置吗?目前排除了FLASH写,UART数据传输错误,应该就是应用层程序跳转接口哪设置的不对。
我知道答案 目前已有4人回答
bootloader工程应用层跳转错误
bootloader工程应用层跳转错误
bootloader工程-icf文件配置
bootloader工程-应用层跳转调用
应用层工程-icf文件配置
应用层工程-icf文件配置
发表于 2019-9-3 09:54:57 | 显示全部楼层
你可以对照此文档检查一下:
http://www.nxp.com/docs/zh/application-note/AN4767.pdf
 楼主| 发表于 2019-9-3 15:03:09 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-9-3 09:54
你可以对照此文档检查一下:
多谢回复,刚找到原因,工程配置的时候icf文件链接加载成其他工程的,所以配置没有起作用。
 楼主| 发表于 2019-9-3 15:09:02 | 显示全部楼层
问题已解决。总结:IAR的工程在icf文件中配置中断向量表重映射,加载应用程序部分可以完全按照NXP官方提供文档来写,也可以直接参考上面贴图
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2019-9-3 17:58:22 | 显示全部楼层
    做软件开发是及其心细与严谨的活
    GMT+8, 2025-10-25 10:13 , Processed in 0.100388 second(s), 26 queries , MemCache On.
