查看: 9645|回复: 5
[分享] RT1060 FlexSPI ROM API 例程分享
发表于 2019-9-3 10:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT1060FlexSPI ROM API 例程分享
       i.MX RT1060相比RT1050开放了ROM API接口,而其中就包括FlexSPI NOR API接口,可实现常规的读写操作功能,方便开发者在开发bootloader,图像存储等应用时对QSPI的操作,详细的API名称如图1所示:
1FlexSPI NOR API 接口
       但目前在SDK软件包中并未包含FlexSPI ROM API例程(后期版本会加入),这次呢,小编秉着‘让小部分小伙伴先用起来的原则’来个提前分享,大家可以下载代码在板子上跑跑看哦。
rt1060_rom_api.zip (286.88 KB, 下载次数: 133)
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-9-23 17:11:03 | 显示全部楼层
    程序运行在RAM版本测试过FlexSPI NOR API接口可以正常读写;
    如果我把程序下载到Flash,然后通过分散加载到内存运行,发现FlexSPI NOR API接口用不好。不知道分散加载哪里不对。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-9-3 12:16:18 | 显示全部楼层
    最好整一个IAP模板
    发表于 2019-11-11 08:05:36 | 显示全部楼层
    ROM API运行效率如何, 就是说和ITCM相当 还是和OCRAM相当, 还是和QSPI相当. 可能很多情况对子程序代码本身的运行效率不关心, 这部分程序运行除了堆栈和入口提供的内存 还使用其它的内存吗? 使用了哪个DMA呢? 新的SDK(带ROM API的)发布后 也提醒下下载地址
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-12-18 11:49:15 | 显示全部楼层
    看到痞子衡的文章提到RT1052也有ROM API,请问能不能提供RT1052的bl_api.c和bl_api.h文件?这对于在线升级外部QSPI Flash中的代码很有帮助。
     楼主| 发表于 2020-12-21 11:37:27 | 显示全部楼层
    bigarmer 发表于 2020-12-18 11:49
    看到痞子衡的文章提到RT1052也有ROM API,请问能不能提供RT1052的bl_api.c和bl_api.h文件?这对于在线升级 ...
    这个我只能说你可以试一试,RT1052在RM中没有提到有ROM API的
    GMT+8, 2026-2-22 03:48 , Processed in 0.101331 second(s), 25 queries , Redis On.
