查看: 4373|回复: 4
[求助] LPC2119烧录问题跪求大神帮忙!!
发表于 2019-9-7 12:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil烧写LPC2119芯片,之前都好好的,前天修改了程序向重新下载下就出现下面的报错。更换了另外板子、新的芯片、以及新的Jlink,甚至换了其他电脑下载,都是相同的问题。。。
错误信息contents mismatch,lpc2119的flash存储地址只0x0001E000,为什么报错信息里面要去读后面的地址啊。。是不是设置有问题?
但是我都换成了最原始的程序(曾经大量烧写过的),配置也都没动,还是出错,到底是为什么,,,
还有jlink warning:target system has been power-cycled,目标系统被授权?这条信息有可能是错误原因吗?
跪求大神帮忙看看啊!!!万分感谢!!!
另外我也尝试了用flashmagic擦除芯片。。试了很久因为通信问题也没擦除成功,但是我换新的芯片下载仍然是相同问题,我觉得即便擦除flash成功也还是不行吧,肯定有其他原因
我知道答案 目前已有4人回答
输出信息
输出信息
怀疑地址有问题?
怀疑地址有问题?
配置是正确的啊
配置是正确的啊
 楼主| 发表于 2019-9-11 09:46:56 | 显示全部楼层
研究了三天终于烧录进去了,过程是先试烧录其他项目的lpc2119的程序,居然成功了
然后换回我想烧录的程序,对比两个配置,唯一区别在于晶振频率12.0和18.432
我改成与板子上晶振匹配的18.432之后,再烧录,成功了??
但是之前我也改了这个晶振频率为18.432的,问题还在的,现在却成功了。
所以最终也没找到究竟是什么原因,唯一经验就是,如果大家以后遇到相同问题,保持初始正确配置不变,可以先换程序烧录,再试更换硬件,擦除flash,,也许会出现像我这种奇迹
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-9-8 13:57:36 | 显示全部楼层
顶!!没有大佬来看看吗
    郁闷
    2021-8-25 16:50
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2019-9-9 08:43:58 | 显示全部楼层
    把 Verify √ 去掉
    签到
     楼主| 发表于 2019-9-11 09:37:41 | 显示全部楼层
    谢谢,但那个并不解决根本问题
    GMT+8, 2026-4-15 21:24 , Processed in 0.095246 second(s), 28 queries , Redis On.
