查看: 7168|回复: 3
[求助] 1050 1060 以太网 lwip接收一次无法继续接收到
发表于 2019-9-7 14:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用1050 1060 时,我使用lwip作为协议栈,进行两块板子之间udp收发实验,启动后,一方发送,另一方成功接收,但是再次发送,另一方接收不到,看发送时,接收方中断也没有响应,但是用电脑和板子相连,可以成功反复收发,均无问题,用之前一块stmf103的小板子跑lwip1.4.1也可以发送给1050 这个板子,可以反复接收,就是1050对1050这类的无法成功反复接收。
还有就是,如果接收方进行一次发送操作,那么就又可以进行接收了。请问大家这是哪里的问题?谢谢您抽出宝贵的时间浏览。
发表于 2019-9-16 17:10:01 | 显示全部楼层
请能否简单介绍一下你的测试过程,还有工程是来自SDK library吗?
 楼主| 发表于 2019-9-17 09:27:05 | 显示全部楼层
我是根据nxp官方sdk2.4.2进行改动的,fsl驱动完全一致,在lwip中间层,将freertos改为别的操作系统,任务设计为一方用netconn_sendto进行循环发送,另一方使用netconn_recv进行接收
发表于 2019-9-17 09:32:29 | 显示全部楼层
弱不禁风 发表于 2019-9-17 09:27
我是根据nxp官方sdk2.4.2进行改动的,fsl驱动完全一致,在lwip中间层,将freertos改为别的操作系统,任务 ...
现在就是你发送没有问题,就是接受工程工作不正常了哦?
建议是直接单调接受工程,最好先不加RTOS调试
GMT+8, 2026-4-4 00:42 , Processed in 0.083420 second(s), 22 queries , Redis On.
