查看: 3776|回复: 0
AI下凡MCU的世界,arm中国与NXP碰撞出哪些火花?
    发表于 2019-9-12 09:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恩智浦与Arm正在举办系列研讨会,就人工智能在MCU上的实现等内容,演示在基于Arm Cortex-M内核的平台上部署人工智能模型的全过程,以及如何围绕CMSIS-NN充分发挥Cortex-M平台上扩展的潜力进行介绍。详见:《凭实力玩转MCU,NXP与Arm专家联袂开讲!》
    本文转自半导体行业观察公众号,由半导体行业观察的记者杜芹DQ,在参加了北京站的研讨会后所撰写。
    MCU是嵌入式系统的核心,而随着全球“AI+IoT”融合类应用市场的风起云涌,AIoT创新应用大潮正给MCU在“控制”能力之外添加强大的“智联”属性加成,AIoT时代的MCU,将不再只是负责控制,推理和运算等,AI能力也将成为MCU的标配。
    在9月3日召开的Arm TECH DAY研讨会上,Arm中国和NXP一起,携各种基于神经网络的人工智能和物联网参考方案,向嵌入式系统开发人员详细介绍基于这些强大Arm内核MCU及其软硬件平台。以NXP eIQ和开源算法的应用实例,演示在基于Arm Cortex-M内核的平台上部署人工智能模型的全过程,以及如何围绕CMSIS-NN充分发挥Cortex-M平台上扩展的潜力。
    听NXP大神讲,AI与MCU该如何联系?
    恩智浦MCU系统工程师宋岩
    恩智浦MCU系统工程师宋岩首先介绍到,传统的机器学习主要靠人工提取和提炼特征,传统机器学习与深度学习最根本的改变,是将人工提取的过程改为模型自动找出特征的过程。嵌入式系统作为主体,而人工智能则是属性,以一个人工智能模块来呈现提供新功能,亦可改进现有功能。
    目前可以在MCU级平台上部署一些“轻型智能”,如模型尺寸和算力要求低的小规模智能应用,和一些可独立运行的AI模块,无需云端连接就可以实现,再就是一些对重点应用量身定制的应用,还有一些优化高、功耗低、响应稳的应用,这些都是适合在MCU风格的平台上使用。
    在MCU上应用AI的特点:
    降低功耗、降低成本、
    快速上市、实时响应、
    行业广泛、体量庞大、
    前级处理
    虽然MCU上应用AI的优势颇多,但是难度也非常大,具体来说主要有三点,第一个就是算力弱,即使是目前性能最高的MCU,i.MX RT1050/60,int16算力也只有1.2GMAC/s,可以使用较少位数量化模型、合理精简模型规模、高度优化底层代码、充分利用异构多计算单元;第二个是缺少建模与训练工具,可通过借助PC/Sever来建模与训练;第三是缺少集成工具,对此NXP提供eIQ(边缘智能)工具。
    如何在MCU上实现AI边缘计算,这是每个嵌入式工程师都必须关心的话题。在MCU上集成AI的整体流程分为PC端工具和设备端固件两大块。在PC端收集数据集,使用AI建模软件来训练模型,它们通常称为框架,著名的有TensorFlow、Keras、Caffe等。训练之外,还有工具集用来转换、量化、生成。而在MCU固件与数据部分,NXP的i.MX RT、Kinetis、LPC等MCU,和神经网络底层库(如用于Cortex-M的CMSIS-NN)是用来运行AI模型的基础环境。
    NXP有全套的MCU、MPU产品线,从低端的MCU一直到高端的四核、八核高端处理器,所有这些芯片都可以用在机器学习、边缘计算上。
    恩智浦的MCU+AI工具计划:eIQ
    恩智浦的eIQ机器学习软件开发环境,支持在NXP MCU、i.MX RT跨界处理器和i.MX系列SoC上使用机器学习算法。eIQ软件包括推理引擎、神经网络编译器和优化库。该软件不仅利用开源技术,还完全集成到NXP的MCUXpresso软件开发套件和Yocto开发环境中。
    在硬件平台中运算的部分是各种内核和硬件加速器,eIQ框架中包含Cortex-M、A核以及DSP、GPU和ML加速器,其中ML加速器可以跨平台、跨处理器和MCU。芯片之上是硬件抽象层,如CMSIS-NN、Arm计算库、OpenCL和OpenVX。在eIQ中有几种不同类型的推理引擎:Arm NN, OpenCV, Arm CMSIS-NN, TensorFlow Lite等。不同的模型推理软件各有优缺点。
    物联网终端产品正具备更多的AI,为此,恩智浦推出了eIQ开发环境,并在新产品中赋予了更多机器学习和安全性。AI/ML在嵌入式系统上应用的大领域主要有生物识别、(非实时)现场监控、可穿戴设备、自学习/自改进设备、异常检测&事故检测、AI教育、智能控制模块等等。
    展望未来,机器学习将用于智能车自动驾驶,第1阶段主要是离线训练,在线使用;第2阶段是离线+在线强化学习。智能车自动驾驶的推荐平台有i.MX RT与i.MX 8M。
    CMSIS-NN不断解锁Cortex-M的潜力
    常见的神经网络主要有CNN、DNN、RNN和LSTM。卷积神经网络(CNN)是最常用的视觉图像分析方法,深度神经网络(DNN)是一种在音频应用的输入层和输出层之间具有多层结构的神经网络,递归神经网络(RNN)是一类人工神经网络,节点间的连接按时间序列形成有向图,长短时记忆(LSTM)是一种人工递归神经网络结构。
    Arm中国市场总监Eric Yang讲到,在这几种神经网络的模型中,DSCNN的精度最高,精度渐近达到95%。
    Arm嵌入式市场高级经理Eric Yang
    Eric Yang也讲到,Arm从软硬件上都可以提供AI的支持。在硬件上:Arm-Cortex从M0-M7都可以做AI训练。
    软件上,Arm在去年1月份发布了开源的CMSIS-NN库。CMSIS-NN高效地实现了常用的神经网络算子,旨在最大限度地提高性能,并最大限度地减少针对智能物联网边缘设备的Arm Cortex-M处理器内核上的神经网络的内存占用。CMSIS-NN采用整数运算,比纯C能有4.6倍性能提升和4.9倍能效提升,但是不能单独使用,需配合上层工具集使用,如NXP为之配套的“NNCU”工具集。CMSIS-NN能为Cortex-M DSP提供扩展优化的NN基础库,也可以提供标准C参考实现。
    正所谓“鱼与熊掌不可兼得”,对比TensorFlow Lite,Cortex MCU运行CMSIS-NN时,仅是底层NN库,需另行生产上层代码或提供执行引擎;TensorFlow则自带执行引擎和底层NN,但TensorFlow的性能远不如CMSIS-NN,尤其是在int8上性能只有CMSIS-NN的20%!CMSIS-NN对算子的支持稍有薄弱,对此NXP补全了一些算子。CMSIS-NN尚未支持不常用的并联结构(如Inception),但是有更加高效的量化机制。在推理引擎延迟和内存占用方面,CMSIS—NN的表现都较好。
    高效的神经网络内核是实现基于Arm Cortex-M的CPU推理的关键。CMSIS-NN提供了优化的功能,以加速关键的神经网络层,如卷积、池化和激活。此外,CMSIS-NN还有助于减少内存占用,这是内存受限微控制器的关键。
    会上Eric也表明,受摩尔定律的影响,未来轻量级M系列的MCU会越来越得到大家的关注。
    除此之外,Arm的KEIL MDK也将助力Arm MCU系统更好的发展。Arm中国高级工具市场经理Hope Zhao讲到,集成电路的设计复杂度和成本并没有降低,在5nm制程下,软件成本将占总成本的35%-40%。
    不过在全行业的努力下,Arm和合作伙伴创造了一个令人敬畏的生态系统,Arm专注于关键的构建块,接近架构,合作伙伴通过特定于应用程序的贡献来增加价值。
    结语
    总之,MCU现已踏上了适应AIoT场景的智能化改造之路,通过越来越多的智能互联应用场景的充分验证后,真正能顺应市场需求的智能MCU方案也必将脱颖而出。如今Arm与NXP强强联合,下一步,只需要推动市场的爆发,最终重新描绘未来万物智能互联的美好景象。
    另外,恩智浦还在本次研讨会上集中展示了多项基于i.MX RT的人工智能研究成果。
    作者:恩智浦       文章出处:恩智浦MCU加油站
    GMT+8, 2026-4-4 01:13 , Processed in 0.082488 second(s), 22 queries , Redis On.
