查看: 3528|回复: 2
[求助] KEA128 FTM Combine模式配置完成后,怎么修改占空比?
发表于 2019-9-12 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEA128配置完成,可以看到死区脉冲
配置代码如下:
void PWMOUT_Init(void)
  FTM_ConfigType FTM2_Config = {0};
  FTM2_Config.mode = 1;
  FTM2_Config.modulo = REAL_DRIVE_MOD_VAL;
  FTM2_Config.combine = FTM_COMBINE_COMBINE0_MASK|FTM_COMBINE_COMP0_MASK;
  FTM2_Config.clk_source = FTM_CLOCK_SYSTEMCLOCK;
  FTM2_Config.prescaler = FTM_CLOCK_PS_DIV1;
  FTM2_Config.toie = 1;
  FTM2_Config.deadtime = 24;
  FTM2CH0_Config.ctrl.bits.bMode = FTM_PWMMODE_COMBINE;
  FTM2CH0_Config.ctrl.bits.bPWMPol = FTM_PWM_HIGHTRUEPULSE;
  FTM2CH0_Config.u16CnV = 0;
  FTM2CH1_Config.ctrl.bits.bMode = FTM_PWMMODE_COMBINE;
  FTM2CH1_Config.ctrl.bits.bPWMPol = FTM_PWM_HIGHTRUEPULSE;
  FTM2CH1_Config.u16CnV = REAL_DRIVE_MOD_VAL;
  FTM_ChannelInit(pFTM2,0,FTM2CH0_Config);
  FTM_ChannelInit(pFTM2,1,FTM2CH1_Config);
  SIM_PINSEL1 |= SIM_PINSEL1_FTM2PS0(2)|SIM_PINSEL1_FTM2PS1(2);   /* Select Pins corresponds to the PTF0  for output */
  FTM_Init(pFTM2,&FTM2_Config);         /* Generate PWM signal */
配置完成,用以下代码修改占空比
void PWMOUT_SetDutyCycle(FTM_Type *pFTM,u16 u16DutyCycleCnt)
  if(pFTM==FTM2)
    FTM2_C0V = u16DutyCycleCnt;
    FTM2_C1V = REAL_DRIVE_MOD_VAL-1;
出现的问题:
1、死区脉冲设置不起作用
FTM2_Config.deadtime = 1;
执行结果没有区别
2、无法改变占空比
单步调试表明   FTM2_C0V、FTM2_C1V值没有改变
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 177 天
    发表于 2019-9-12 10:56:16 | 显示全部楼层
    1. FTM_SetChannelValue(FTM2, 2, value);
     楼主| 发表于 2019-9-12 11:28:43 | 显示全部楼层
    谢谢,管用了,我使用了FTM2的0/1通道,周期1200
    采用
    FTM_SetChannelValue(FTM2,0,900);
    可以实现量通道互补信号输出
    GMT+8, 2026-4-17 06:31 , Processed in 0.096253 second(s), 24 queries , Redis On.
