AS3933低频唤醒 AS3933是一个3通道低功耗ASK接收器,能够在检测到数据信号时产生唤醒使用15-150 kHz之间的低频载波频率。综合相关器可用于检测可编程16位或32位曼彻斯特唤醒模式。设备可以运行使用一个、两个或三个活动通道。AS3933为每个激活状态提供数字RSSI值。 信道,它支持可编程数据速率和曼彻斯特使用时钟恢复进行解码。AS3933提供了时钟发生器,由晶体振荡器衍生而来或内部RC振荡器。用户可以决定使用外部时钟发生器代替。 AS3933的可编程功能使其能够优化在保持距离的同时实现更长距离的设置可靠的唤醒功能。AS3933罐的灵敏度水平在有强磁场或噪音的情况下进行调整环境。 天线调谐大大简化,因为自动调谐功能确保与所需载体完美匹配频率。 该装置有16针TSSOP和16-LD QFN(4x4mm)两种型号。 包装和陶氏(晶圆上的骰子)。 主要优点和特点 AS3933、3D低频唤醒的优点和特点 优点功能: 1、启用低功耗活动标签•3通道ASK唤醒接收器,可选载波频率•载波频率范围15–150 kHz 一个、两个或三个通道操作•一维、二维或三维唤醒模式检测,高度抗误唤醒•32位可编程唤醒模式,提高对错误唤醒的免疫力•支持双倍唤醒模式,仅允许频率检测•唤醒而不选择模式检测,改进范围,具有最佳的灵敏度•唤醒灵敏度80μVrms(典型),可调范围•灵敏度水平可调。 2、提供假警报跟踪 在一个噪声环境中安抚醒来,扩展电池寿命•电流消耗在3通道听力模式2.3微量(类型) 灵活时钟配置基于32千赫兹XTAL,RC-OSC,或外部时钟,操作3V电池•操作供应范围2.4V–3.6V(TA=25°C),工业温度范围•操作温度范围-40℃至85℃。
AS3933晶体振荡器典型应用图
