查看: 7315|回复: 10
[求助] KE04 FLASH读取异常
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
    发表于 2019-9-18 21:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下读写flash的问题
    KE04读写flash,读取参数区域的时候发现读不出来,读的也不是0xff。
    写了段测试程序,从0x0开始读,断点跑了下,前面几个字节还能读出来,到后面就读不出来了。
    正常的时候是下图这样,
    后面几个字节就开始读不出来了
    华尔兹兹 发表于 2019-9-19 11:23 如果是没写入的,读出来不会是0xff吗 0xff在ascii里就是什么都没有,以debug看到内存为准。
    发表于 2019-9-19 09:02:52 | 显示全部楼层
    你在写参数进flash时候,是否有查过参数已经正常写进去了?
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-9-19 09:11:47 | 显示全部楼层
    这个是代码区,从0x0开始读,前几个字节还正常,后面就不对了。
    如果只是擦除,没有写数据,读出来的不应该是0xFF吗
    发表于 2019-9-19 09:35:19 | 显示全部楼层
    如果只是擦除,没有写数据,读出来的不应 ...
    我不太明白你的程序。你是说你把参数放到代码区?代码区是IDE操作的,参数最好不要放在那里
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-9-19 10:20:43 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-9-19 09:35
    我不太明白你的程序。你是说你把参数放到代码区?代码区是IDE操作的,参数最好不要放在那里 ...
    我先是读取参数区域的时候发现读不出来,然后写了段测试程序,从0x0开始读,用断点跑了下,发现前面几个字节读取还正常,后面就读不到了,就像图片中的那样,也不是0xff
    发表于 2019-9-19 10:50:06 | 显示全部楼层
    华尔兹兹 发表于 2019-9-19 10:20
    我先是读取参数区域的时候发现读不出来,然后写了段测试程序,从0x0开始读,用断点跑了下,发现前面几个 ...
    debug时候可以直接看内存地址对应数据,而不需要把地址对应值赋给数组。建议你直接从内存地址看数据,并截一下图。
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-9-19 11:02:34 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-9-19 10:50
    debug时候可以直接看内存地址对应数据,而不需要把地址对应值赋给数组。建议你直接从内存地址看数据,并 ...
    0xe0这里
    发表于 2019-9-19 11:20:07 | 显示全部楼层
    看内存,应该是没有写入数据
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-9-19 11:23:15 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-9-19 11:20
    看内存,应该是没有写入数据
    如果是没写入的,读出来不会是0xff吗
    发表于 2019-9-19 11:27:18 | 显示全部楼层
    如果是没写入的,读出来不会是0xff吗
    GMT+8, 2026-4-2 00:47 , Processed in 0.102340 second(s), 32 queries , Redis On.
