查看: 3303|回复: 1
[已解决] KEA128使用外部时钟,无法实现20MHz总线频率
发表于 2019-9-21 16:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:void sysinit(void)
    OSC_CR = 0x96;   //选择外部时钟,高功耗高增益
    while ((OSC_CR & OSC_CR_OSCINIT_MASK) == 0);//等待OSC时钟设置完成
    //FEE模式
    ICS_C1 = 0x18;      //8M/256 = 31.25K  ICSOUT = 31.25*1280=40M
    ICS_C2 = 0x20;      //BDIV=1
    while ((ICS_S & ICS_S_IREFST_MASK) == 1);
    while ((ICS_S & ICS_S_LOCK_MASK) == 0);
    SIM_BUSDIV = 1 ;  // 40M BUS Clock = ICSOUT/2 20M
    ICS_C2 = 0x00;//BDIV=1
外部晶振8MHz,运行后总是进入Default_Handler
如果修改如下:
ICS_C2 = 0x20;//BDIV=2
程序就能正常运行
程序无错,是其他东西导致了进入Default_Handler
我知道答案 目前已有1人回答
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2019-9-21 17:48:02 | 显示全部楼层
    修改配置即可,不需要修改这个代码
    GMT+8, 2026-4-11 02:35 , Processed in 0.090201 second(s), 23 queries , Redis On.
