查看: 7338|回复: 0
T-BOX参考设计:一个基于S32K的车联网盒子
    发表于 2019-9-24 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车的智能互联是当前汽车应用领域的一大技术热点,其中T-BOX是汽车智能互联技术的关键所在,它既是现有量产车辆实现联网的必备功能模块,也是未来智能驾驶汽车实现V2X的重要零部件。
    实现汽车智能互联的车联网系统包含四部分——主机、车载T-BOX、手机APP及后台系统。其中,主机主要用于影音娱乐,以及车辆信息显示。而车载T-BOX(Telematics BOX的简称)主要用于和后台系统/手机APP通信,实现手机APP的车辆信息显示与控制。
    当用户通过手机端APP发送控制命令后,TSP后台会发出监控请求指令到车载T-BOX,车辆在获取到控制命令后,通过CAN总线发送控制报文并实现对车辆的控制,最后反馈操作结果到用户的手机APP上。使用这个功能可以帮助用户远程启动车辆、打开空调、调整座椅至合适位置等。
    由此可见, T-BOX是汽车智能互联技术的关键所在。T-BOX技术既是现有量产车辆实现联网的必备功能模块,也是未来智能驾驶汽车实现V2X的重要零部件。
    响应市场所需,恩智浦的技术团队推出了基于S32K的T-BOX参考设计,为你的汽车智能互联应用开发加速!
    硬件特性
    这款T-BOX参考设计的硬件核心,是恩智浦基于32位Arm Cortex-M4F和Cortex-M0+内核的通用汽车级S32K系列MCU,该MCU可提供多种性能、存储器和外设功能选项,集成ISO CAN FD、CSEc硬件安全模块,可实现ASIL-B等级的ISO26262功能安全和超低功耗。同时,S32K还能提供免费的量产级软件开发套件(SDK)和S32 Design Studio IDE,以及AUTOSAR和MCAL支持,能够满足中低端T-BOX的系统需求。
    在MCU具体的选型上,恩智浦的T-BOX/GP-ECU参考设计采用了最新推出的通用汽车电子微控制器S32K1xx系列的最大资源型号S32K148,充分利用其片内集成的丰富硬件外设资源和软件开发套件,为用户提供了开箱即可验证的汽车T-BOX解决方案的参考设计评估平台。
    图1,基于S32K148的汽车T-BOX参考设计系统框图
    参考设计的核心的硬件特性如下:
    核心MCU为FS32K148UJT0VLQT, 片内集成运行频率高达112MHz并且带有DSP指令和硬件IEEE 1577单精度浮点数处理单元的ARM Cortex M4F内核,2MB Flash,256KB SRAM和4KB高性能模拟EEPROM。
    板载集成丰富的通信接口:
    3路CAN,支持CAN-FD
    3路UART接口,其中两路支持LIN(通过SBC—UJA113x扩展)
    1路100M-base TX1百兆汽车以太网接口(TJA1101作为收发器)
    I2S接口音频采集输入、放大输出以及编解码芯片(SGTL5000)
    支持1x立体声输入(LINE IN)和1x MIC输入
    1x增益放大耳机输出和1x立体声输出(LINE OUT)
    集成PLL时钟倍频器
    集成数字数字音频处理器支持环绕声、音调调节和各种均衡
    I2S互联通信接口
    扩展8MB QSPI Flash存储器
    提供T-BOX功能扩展模块接口
    1 UART BLE蓝牙模块接口
    1 UART GPS定位模块接口
    1 UART 3G/4G通信模块接口
    2个用户按键输入
    2个电容触发感应输入
    3色RGB LED
    1路滑动变阻器ADC输入
    提供23-pin 汽车ECU专用连接器接口,扩展通信连接和外部信号输入输出
    2x 外部ADC输入;
    2x HS PWM输出;
    2x PWM输入;
    兼容S32K148EVB
    提供Arduino™ UNO兼容的扩展接口
    可直接运行SDK样例工程
    图2,基于S32K148的汽车T-BOX参考设计硬件资源
    图3,恩智浦T-BOX参考设计关键物料BOM及特性
    软件资源
    恩智浦的T-BOX参考设计还提供产品级的NXP S32 SDK 驱动软件开发包,让应用开发更快捷。
    图4,恩智浦T-BOX参考设计软件开发架构
    为了方便用户快速开发自己的应用原型验证工程,S32K148 T-BOX GP-ECU参考设计提供了一套基于S32K SDK的板级支持包(BSP),为应用层提供硬件模块和S32K148外设的驱动接口(API)。在此基础上,还开发了T_BOX参考设计(T_BOX APP)、GP-ECU参考设计(GP_ECU APP)和BSP测试工程(BSP_TestPrj)。
    通过软件分层,将硬件驱动抽象封装,保证代码质量的同时还能够提高代码复用效率,方便应用程序开发。
    图5,恩智浦T-BOX参考设计相关应用和驱动软件
    搭建演示系统
    开发者可以基于上述这些软硬件资源,快速搭建T-BOX参考设计演示系统。
    搭建基于S32K148的汽车T-BOX参考设计演示系统,除了S32K148 T-BOX参考设计板之外,还需要一些配套的功能模块,如图6所示。大家可以点击购买链接,自行采购。
    图6,恩智浦T-BOX参考设计演示系统配套功能模块
    接下来,如图7,将蓝牙模块、GPS模块和4G模块插入S32K148汽车T-BOX参考设计板。
    图7,恩智浦T-BOX参考设计演示系统
    通过23-pin ECU connector(J31)的1/9和16号pin给S32K148 T-BOX参考设计板提供12V的电源,如图8所示。
    图8,恩智浦T-BOX参考设计演示系统连接ECU
    大家可以按照以下步骤操作,完成演示系统的配置。
    1. 将QSP中的t_box_demo工程导入到S32DS for ARM v2018.R1 IDE。
    2. 根据自己的服务器地址或者域名,更改main.c中的DOMAIN值:
    3. 给4G模块插入支持4G的卡,板子上电,下载程序。
    4. 上电绿灯亮起表示网络初始化正常。
    5. 运行服务端代码,打开网页,这时候应该会看到服务器上的数据信息。
    6. 网页端显示的结果如图9所示:
    在高德地图上显示车辆的实时GPS位置信息
    车身信息(板载按键状态模拟车辆左右门,ADC采集结果模拟油量信息,RTC提供实时日历时间)
    车辆姿态(板载三轴加速度传感器采集)
    远程控制车辆(通过板载RGB LED模拟)
    图9,恩智浦T-BOX参考设计演示系统网页端显示
    现在,大家就可以开始体验恩智浦T-BOX参考设计的诸多功能了!
    ☞ 了解恩智浦T-BOX参考设计详情,请点击这里。
    作者:NXP        文章出处:NXP客栈
    GMT+8, 2025-10-26 06:59 , Processed in 0.084152 second(s), 20 queries , MemCache On.
