查看: 4734|回复: 2
[求助] KEAZ128低功耗模式电流有8mA
发表于 2019-9-27 11:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次使用飞思卡尔单片机,参照官方低功耗例程,程序烧录后,最小系统电流为8mA,感觉没有进入低功耗模式。
PMC_ConfigType  PMC_Config={{0}};
    PMC_Config.sCtrlstatus.bits.bBandgapEn = 0;        /* Enable Bandgap buffer */
    PMC_Config.sCtrlstatus.bits.bLvdStopEn = 0;        /* Disable Low-Voltage Detect(LVD) in Stop mode */
    PMC_Config.sCtrlstatus.bits.bLvdRstEn = 0;        /* LVD events do not generate hardware resets. */
    PMC_Init(PMC, &PMC_Config);                                        /* Initialization of PMC */
    PMC_DisableLVWInterrupt(PMC);                                /* Disable hardware interrupt requests for LVWF */
    u8Ch = PMC_GetLVWFlag(PMC);                                        /* Get the lvw warning flag */
    /* Initialize RTC */
    RTC_ConfigType  RTC_Config={0};
    RTC_Config.u16ModuloValue = 3;
    RTC_Config.bInterruptEn   = 1;                                /* Enable interrupt */
    RTC_Config.bClockSource   = RTC_CLKSRC_1KHZ;/* Clock source is 1khz */
    RTC_Config.bClockPrescaler = RTC_CLK_PRESCALER_1000; /* Prescaler is 100 */
    RTC_SetCallback(RTC_Task);
    RTC_Init(&RTC_Config);                                                /* Initialization of RTC */
    //printf("\nEnter stop mode and will be woken up in about 4s by RTC IRQ.\n\r");
    PMC_SetMode(PMC,PmcModeStop3);                                /* Enable PMC in stop mode */
    //printf("\nWake up now.\n");
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2019-9-29 09:37:02 | 显示全部楼层
你怎么判断没有进入低功耗呢?实际测量了电流了是吗?
发表于 2020-6-19 22:13:27 | 显示全部楼层
外设有没有关?比如MSCAN
GMT+8, 2026-4-15 18:09 , Processed in 0.090363 second(s), 23 queries , Redis On.
