AT6558多模卫星导航接收机 SOC 单芯片 芯片简介 AT6558 是一款高性能 BDS/GNSS 多模卫星导航接收机 SOC 单芯片,采用 55nm CMOS 工艺,片上集成射频前端,数字基带处理器,32 位的 RISC CPU,电源管理功能。AT6558 可以达到同类产品的顶级性能,包括灵敏度、定位精度和首次定位时间、低功耗和小尺寸。 AT6558 支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的 GPS, 俄罗斯的 GLONASS,欧盟的 GALILEO,日本的 QZSS 以及卫星增强系统 SBAS(WAAS,EGNOS, GAGAN,MSAS)。AT6558 是一款真正意义的六合一多模卫星导航单芯片,可以同时接收六个 卫星导航系统的 GNSS 信号,并且实现联合定位、导航与授时。 主要特征 功能规范 支持 BDS/GPS/GLONASS 卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合 定位,Galileo 准备就绪 支持 QZSS 和 SBAS 支持 A-GNSS 支持 D-GNSS 差分定位 最大定位更新率可以达到 10Hz 高性能解决方案 l 冷启动捕获灵敏度:-148dBm l 跟踪灵敏度:-162dBm n 低功耗 l BDS/GPS 双模连续运行:<23mA(@3.3V) l 待机:<10uA(@3.3V) n 32 位 RISC CPU l 最高工作频率达到 150MHz l CPU 自动休眠,运行过程中自动降低功耗 n 电源管理 l 支持 1.8~3.3V 电源供电,推荐 3.3V 供电。 l RTC 和备份电路电源可低至 1.5V l 内核电压 1.2V n 串行接口 l 2 个独立的 UART 接口 l 1 个 I2C 接口 l 2 个独立的 SPI 接口 n 封装与尺寸 l QFN 封装,40 管脚,芯片尺寸:5mm×5mm×0.8mm 1.3 芯片应用 n 车载定位与导航 n 授时 n 可穿戴设备
