查看: 3530|回复: 0
[S32] 室内精准定位DW1000
发表于 2019-9-29 11:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内精准定位DW1000
集成DW1000 和 STM32F103的远距离UWB测距模块
UWB测距模块SKU603集成了DecaWaveDW1000超宽带UWB收发器ICGD32F130G8U6 MCU。 该模块将天线,所有RF电路,电源管理和时钟电路集成在一个模块中。为了节省模块处于静态时的模块功耗,该模块集成了一个三轴线性加速度计。
它可用于双向测距或TDOA定位系统,以将资产定位到10厘米的精度,并支持高达6.8 Mbps的数据传输速率。
UWB测距模块的整体架构和特征:
1CPUGD32F130G8U6
核心:ARMCortex-M3 RISC内核
最高频率-48MHz
单周期乘法和硬件划分
64 KB片上闪存
高达8 KBSRAM存储器
一个12ADC
最多5个通用的16位定时器,一个通用的32位定时器
2UWB收发器ICDW1000
符合IEEE 802.15.4-2011 UW标准
支持3.5 GHz6.5 GHz4RF频段
可编程发射机输出功率
完全一致的接收器,用于最大范围
数据速率为110 kbps850 kbps6.8 Mbps
高数据吞吐量应用的最大数据包长度为1023字节
集成MAC支持功能支持双向测距和TDOA
3)加速度计:LIS2DH12
超低功耗低至2uA
±2g /±4g /±8g /±16g可选全量程
睡眠唤醒返回睡眠功能
运动检测
自由落体检测
4)通信接口:多达2USART I2C,串行线JTAG调试端口
UWB测距模块的规格:
UWB的应用:
1)在各种市场中使用双向测距或TDOA方案的精确实时定位系统(RTLS)。
2)位置感知无线传感器网络(WSN
目前此UWB测距模块可以提供测试样品,需要的亲可以免费申请哦。更多详情可访问qq2355573200 13924668391
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 18:50 , Processed in 0.078084 second(s), 22 queries , MemCache On.
