查看: 4323|回复: 5
[S32] S32K142的can通信错误 将can0更换为can1之后无法正常通信
发表于 2019-10-9 11:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本用的是can0的PTB0和PTB1 将can0更改为can1的PTC6和PTC7之后无法正常通信
TX引脚持续为高 RX引脚持续为低
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2019-11-18 14:34:27 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,各种方法都用了,问题依旧
 楼主| 发表于 2019-11-20 18:26:03 | 显示全部楼层
检查硬件电路 tx和rx是不是接反了
然后检查收发器芯片是否工作了
最后查一下 时钟配置
 楼主| 发表于 2019-11-20 18:32:55 | 显示全部楼层
byxzwz 发表于 2019-11-20 18:26
检查硬件电路 tx和rx是不是接反了
然后检查收发器芯片是否工作了
最后查一下 时钟配置
使用手册1635页有一个表格FlexCAN instances and features
S32K142的FlexCAN1不支持External time tick
查看CLK配置 是不是选择了外部晶振 改成振荡器就可以了
发表于 2019-11-25 22:39:34 | 显示全部楼层
有没有用过国产CAN收发器 SIT1040
 楼主| 发表于 2019-11-27 10:30:10 | 显示全部楼层
没有用过哎
GMT+8, 2026-4-7 00:30 , Processed in 0.090965 second(s), 26 queries , Redis On.
