12
返回列表 发新帖
楼主: yuanye11
[求助] lcd和hdmi显示yuv格式的数据的问题
 楼主| 发表于 2019-10-17 19:57:01 | 显示全部楼层
偏绿色的图片
偏绿色的图片
偏绿色的图片
 楼主| 发表于 2019-10-17 19:58:00 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-10-17 16:50
RGB24可以是什么意思?是说同一块屏幕还是说换了另一块RGB24的屏是可以,能说清楚些吗? 是说同样的一块屏 ...
下下条帖子是hdmi输出的图片   偏绿色的那个
发表于 2019-10-18 10:28:37 | 显示全部楼层
那你把LCD去掉,只用HDMI就正常,然后插上LCD之后HDMI就不对是吗?就是其他不变,只是把LCD的命令行从RGB改成了YUV之后HDMI就出问题了??把LCD的RGB改成了YUV你做了哪些改动?寄存器改的是哪个?你用的自己的LCD,在dts应该也相应改了对吗
发表于 2019-10-18 10:33:23 | 显示全部楼层
你是把两个屏幕分别放在两个IPU吗?建议分别放在两个IPU试试?
如果还是有问题,现在建议你不要用HDMI,只用LCD,然后设成YUV的话,有没有问题?用if=VYUY16的话?
 楼主| 发表于 2019-10-25 11:46:57 | 显示全部楼层
如果还是有问题,现在建议你不要用HDMI,只 ...
两个IPU也还是有问题的  单独的LCD   设置成if=VYUY16是可以的
 楼主| 发表于 2019-10-25 11:48:14 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-10-18 10:28
那你把LCD去掉,只用HDMI就正常,然后插上LCD之后HDMI就不对是吗?就是其他不变,只是把LCD的命令行从RGB改 ...
imax6端的寄存器没有修改    只是修改了bootargs的参数  其他的都没有修改  dts也没修改
GMT+8, 2025-10-26 23:51 , Processed in 0.094832 second(s), 24 queries , MemCache On.
