查看: 3608|回复: 0
[其他] USB转串芯片FE1.1S
发表于 2019-10-11 17:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB转串芯片FE1.1S
今天有跟朋友谈了一些关于电子元器件的IC,说到了USB方面的芯片,后来有个朋友说到了一款Fe1.1s 这个芯片,刚开始我茫然不懂,因为本身对USB这方面使用的芯片就不熟悉,这款型号在我看来更是特别,后面回到公司有让我们公司的工程师帮我培训了这款芯片。
了解到Fe1.1s 是高性能,低功耗和高性价比等特点的USB2.04 port HUB chip,支援热插拔功能。FE1.1S是用于USB2.0 HUB的主控IC, 提供4USB Port,具备高性能、低功耗、低成本的特点。
采用STT数据传输架构,有良好的数据交换能力,通过USB-IF认证,EMIESD性能良好。
具有Self-Power供电模式时过流保护功能,支持数据传输时4LED灯指示,提供定制PID/VID的功能。
内置3.3V1.8V LDO,外围线路精简,采用SSOP28封装。
集线器(FE1.1S USB2.0 STT HUB I
性能特点:
省电不发烫的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片:4 Port 全速运作,芯片温度远低于所有竞争对手;
讯号有效传递最远的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片:USB 信号驱动强度可达10米,远远超越所有竞争对手(一般都约五米);
支援 5颗(LED)灯号指示的28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片;
CEFCC EMI(电磁波干扰)&ESD(抗静电)测试表现最佳的一颗28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片;
内建5V3.3V3.3V1.8V LDO Regulator 并支援更改PIDVID
正式通过USB-IF 协会最新版的认证的一颗28pin USB 2.0 4-port Hub 控制芯片
一般别人把Fe1.1s这款芯片应用于:
平板电脑,USB接口扩展的网络播放机。
相信我今天的一点点讲解会给你们大家稍微了解了这款芯片的基本信息了吧
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2025-10-28 18:50 , Processed in 0.082209 second(s), 21 queries , MemCache On.
