| NRF24L01与si24R1的区别 超低功耗高性能2.4GHz GFSK无线收发芯片  Si24R1 主要特性  � 工作在2.4GHz ISM频段  � 调制方式:GFSK/FSK  � 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps  � 超低关断功耗:0.7uA  � 超低待机功耗:15uA  � 快速启动时间: ≤ 130uS  � 内部集成高PSRR LDO  � 宽电源电压范围:1.9-3.6V  � 宽数字I/O电压范围:1.9-5.25V  � 低成本晶振:16MHz±60ppm  � 接收灵敏度:-83dBm @2MHz  � 最高发射功率:7dBm  � 接收电流(2Mbps):15mA  � 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)  � 最高10MHz四线SPI接口  � 内部集成智能ARQ基带协议引擎  � 收发数据硬件中断输出  � 支持1bit RSSI 输出  � 极少外围器件,降低系统应用成本  � QFN20封装或COB封装    应用范围  � 无线鼠标、键盘  � 无线遥控、体感设备  � 有源RFID、NFC  � 智能电网、智能家居  � 无线音频  � 无线数据传输模块  � 低功耗自组网无线传感网节点
