查看: 2275|回复: 0
恩智浦发布新型可编程基带处理器,专攻5G Access Edge
    发表于 2019-10-25 09:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新闻提要
    恩智浦推出适用于5G Access Edge系统的新型Layerscape Access完全可编程基带产品系列
    基于Layerscape处理器,Airfast系列5G基站RF多芯片模块,以及EdgeVerse解决方案组合,恩智浦提供从天线到处理器的5G解决方案
    提供面向毫米波和6GHz以下5G产品,实现经济高效的O-RAN生态系统、物理层和上层软件以及创新的硬件平台
    恩智浦半导体日前宣布推出新型Layerscape Access处理器系列,该产品系列是针对5G Access Edge应用设计的。
    这些新型Layerscape Access处理器符合O-RAN联盟规范,面向多种部署场景,包括中央单元/分布式单元(CU/DU)和无线电单元(RU),以及集成式小型基站和客户端设备(CPE)系统。
    恩智浦的Layerscape Access处理器提供对5G-NR软件架构的前所未有的控制,以支持不同的网络选项。5G开发面临的一大主要挑战是如何构建融合不同架构、频谱和演进标准的网络基础设施。凭借这些可编程、可扩展的新型开放架构Layerscape Access产品,恩智浦可以帮助履行5G承诺。
    丰富的5G通信基础设施产品组合
    从天线到处理器,恩智浦的具备可编程性、高性能和安全性的产品提供了灵活的5G技术组合,可从2x2 RU系统扩展到mMIMO阵列,再扩展到100Gbps CU/DU平台。这些产品包括恩智浦Airfast系列的RF蜂窝多芯片模块。如需了解更多信息,请访问www.nxp.com/5G。
    恩智浦资深副总裁兼数字网络解决方案总经理Tareq Bustami表示:“依托开发无线解决方案的悠久历史和业界领先地位,恩智浦提供了具有吸引力的端到端产品组合。我们相信,这些独特的可编程Layerscape Access基带和集成数据转换器将提供实现快速5G部署必需的性能和灵活性。”
    Layerscape Access的重要特性
    创新的软件定义基带处理器,带有集成的可编程向量引擎;支持不断演进的标准和部署配置。
    先进的数据转换器提供灵活的6GHz以下或毫米波5G无线电选项,从而降低了物料(BOM)成本、能耗和复杂度。
    零I/F接口实现低功耗、灵活的6GHz以下到毫米波的组合搭配供应商收发器选项。
    新型Layerscape Access系列产品
    1.LA1200系列
    软件定义基带处理器,适用于毫米波或6GHz以下频段:无线电单元、集成小型基站、客户端设备。这些浮点运算级器件具有集成的前向纠错功能,也非常适合分布式单元减负应用。
    2.LA9350系列
    经济高效的可编程基带处理器。该系列可满足较低收发器密度的5G 6GHz以下和毫米波市场的需求,例如无线电单元或企业和工业应用。
    3.LA9310系列
    恩智浦的高能效的软件定义基带处理器,针对5G定时检测、航空航天和国防应用设计。
    供货信息
    新型Layerscape Access处理器计划将于2020年第1季度向注册的抢先体验客户提供样品。概念验证开发平台现已提供。
    10月22日至24日,在洛杉矶会议中心举行的全球移动通信大会上,恩智浦及其生态系统合作伙伴联合演示了5G Access Edge解决方案。
    要进行销售咨询或安排与恩智浦代表会面的时间,请发送邮件至info.5g@nxp.com与我们联系。
    作者:NXP          文章出处:NXP客栈
    GMT+8, 2025-10-20 05:42 , Processed in 0.083805 second(s), 19 queries , MemCache On.
