查看: 4093|回复: 1
[CodeWarrior] MC9S12G128输出不正常
发表于 2019-10-29 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MC9S12G128,这个单片机只要普通的定时器使能打开,PJ4端口变为2.6v,但是用Real time定时器,输出正常也是5v
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2019-10-29 10:16:13 | 显示全部楼层
void initialize_TIM(void){
  TSCR1_TFFCA = 1;  // 定时器标志位快速清除
  TSCR1_TEN = 1;    // 定时器使能位. 1=允许定时器正常工作; 0=使主定时器不起作用(包括计数器)
  TIOS  = 0xff;      //指定所有通道为输出比较方式
  TCTL1 = 0x00;            // 后四个通道设置为定时器与输出引脚断开
  TCTL2 = 0x00;     // 前四个通道设置为定时器与输出引脚断开
  TIE   = 0x01;     // 允许通道0定时中断
  TSCR2 = 0x07;            // 预分频系数pr2-pr0:110,时钟周期为4us,
  TFLG1 = 0xff;            // 清除各IC/OC中断标志位
  TFLG2 = 0xff;     // 清除自由定时器中断标志位
   //传感器1中断配置
      IO_CGQ1_DIR=0;
      PPSJ |= 0x00;                      //极性选择寄存器,选择下降沿;
      PIFJ |= 0x10;                                        //对PIFJ的每一位写1来清除标志位;
      PIEJ |= 0x10;                      //中断使能寄存器;
      PERJ_PERJ4=1;
GMT+8, 2026-4-5 02:48 , Processed in 0.090224 second(s), 23 queries , Redis On.
