查看: 6610|回复: 5
[求助] freertos vTaskDelay报错
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-10-30 10:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个什么情况。。。。
    发表于 2019-10-31 16:10:14 | 显示全部楼层
    楼主你好,你使用的RT芯片型号是多少?
    还有,你有没有试试官方的SDK freertos代码,是否也有这个报错的问题?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-10-31 17:23:02 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-10-31 16:10
    楼主你好,你使用的RT芯片型号是多少?
    还有,你有没有试试官方的SDK freertos代码,是否也有这个报错的问 ...
    RT1061   工程在SDK  demo中修改而来,目前看来可能是freertos调度问题,可以参考我另外一贴,DMA+空闲中断,测试串口,发送速率快,几分钟,freertos就挂了。
    发表于 2019-10-31 17:28:50 | 显示全部楼层
    walkout 发表于 2019-10-31 17:23
    RT1061   工程在SDK  demo中修改而来,目前看来可能是freertos调度问题,可以参考我另外一贴,DMA+空闲中 ...
    你现在串口速率是多少?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-10-31 17:45:34 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-10-31 17:28
    你现在串口速率是多少?
    串口速率115200
    发表于 2019-11-1 10:01:20 | 显示全部楼层
    你把DMA buffer 放到DTCM试试看,是否还有同样的问题?
    GMT+8, 2025-10-28 17:56 , Processed in 0.111852 second(s), 25 queries , MemCache On.
