查看: 9511|回复: 8
[讨论] RT1061 ENC计数和别的单片机不一样!!!
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-11-4 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT1061 ENC和另两款有编码器功能的单片机接到同一个光栅尺上面计数不一样,另两个基本一致,RT1061差距还是有的。
    我使用ENC1 / ENC2 / ENC3试过都这样,其中ENC1和ENC3在光栅尺静止的时候 ENC_GetHoldRevolutionValue的返回值一直在变化,ENC2基本不变。不知道这个干嘛用的,有使用过RT105X,RT106x   ENC功能的可以交流一下!
    代码就这几行
    发表于 2019-11-6 10:25:29 | 显示全部楼层
    你能描述一下你的测试过程和结果具体表现如何吗?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-11-6 19:25:29 | 显示全部楼层
    一个光栅尺信号分两路接到两个带编码器的单片机,另一块单片机编码功能实际项目一直在使用,测试过位置编码是准的,可以认为是标准,RT1061实际获取的位置信息和他不一致,偏差还是有点的。基本都是偏小。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-11-9 16:19:15 | 显示全部楼层
    有没有使用RT1061的,帮忙测试一下这应该是硬件问题吧
    发表于 2019-11-10 07:10:07 | 显示全部楼层
    手册3273页 55.2.3.1 Glitch Filter
    Because the quadrature decoder logic must sense signal transitions, the signal inputs are
    first run through a glitch filter. This glitch filter has a digital delay line, which samples
    multiple time points on the signal and verifies a stable new signal state, before outputting
    this new signal state to the internal quadrature decoder logic. To adapt to a variety of
    signal bandwidths, the sample rate of this delay line is programmable. 你看看对你是否有用 nxp定时器方面该有不错的功底
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-11-11 09:32:04 | 显示全部楼层
    Because the quadrature decoder logic must sense signal transitions ...
    在研究研究,之前没有NXP单片机使用经验
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-11-11 11:59:49 | 显示全部楼层
    多谢,通过一通修改参数,现在两个单片机编码位置基本一致了,但是具体为什么,怎么实现的不是很清楚
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-11-11 13:46:46 | 显示全部楼层
    感觉移动速度慢不准,移动相对快是准的
    发表于 2019-11-11 14:59:03 | 显示全部楼层
    感觉是,相比其它MCU,i.MX RT速度太快了,对微小的干扰(例如毛刺)也比较敏感。
    建议对输入信号进行去抖动处理。
    GMT+8, 2026-4-10 00:30 , Processed in 0.107185 second(s), 30 queries , Redis On.
