查看: 4516|回复: 0
[在线活动] NRF24L01与si24R1的区别 超低功耗高性能2.4GHz GFSK无线收发芯片
发表于 2019-11-4 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF24L01与si24R1的区别
Si24R1
主要特性
工作在2.4GHz ISM频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:0.7uA
超低待机功耗:15uA
快速启动时间: ≤ 130uS
内部集成高PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字I/O电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
接收灵敏度:-83dBm @2MHz
最高发射功率:7dBm
接收电流(2Mbps):15mA
发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
最高10MHz四线SPI接口
内部集成智能ARQ基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持1bit RSSI 输出
极少外围器件,降低系统应用成本
QFN20封装或COB封装
应用范围
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备
有源RFID、NFC
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
GMT+8, 2025-10-28 19:24 , Processed in 0.174179 second(s), 19 queries , MemCache On.
