查看: 6511|回复: 4
[求助] RT1020看门狗
发表于 2019-11-5 13:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用RT1020的低功耗没,在低功耗模式下无法关闭看门狗,不知道厂家怎么玩的,
 楼主| 发表于 2019-11-5 14:25:20 | 显示全部楼层
用的是狗1  进的是EnterLowPowerIdle  怎么也关不掉看门狗,这***真是无语
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-11-5 15:33:07 | 显示全部楼层
怎么比国产***还差,下面代码有问题吗
void BspEnterLowPowerIdle(void)
    /* Disable Watchdog Power Down Counter */
    WDOG1->WMCR &= ~WDOG_WMCR_PDE_MASK;
    WDOG2->WMCR &= ~WDOG_WMCR_PDE_MASK;
        //WDOG_Deinit(WDOG1);
            if(WDOG1->WCR & WDOG_WCR_WDE_MASK)
        WDOG1->WCR &= ~WDOG_WCR_WDE_MASK;
    if(WDOG2->WCR & WDOG_WCR_WDE_MASK)
        WDOG2->WCR &= ~WDOG_WCR_WDE_MASK;
    RTWDOG->CNT = 0xD928C520U; /* 0xD928C520U is the update key */
    RTWDOG->TOVAL = 0xFFFF;
    RTWDOG->CS = (uint32_t)((RTWDOG->CS) & ~RTWDOG_CS_EN_MASK) | RTWDOG_CS_UPDATE_MASK;
    //#endif /* (DISABLE_WDOG) */
    LPM_SetWaitModeConfig();
    SetLowPowerClockGate();
    ClockSetToLowPowerIdle();
    /* Power down USBPHY */
    PowerDownUSBPHY();
    /* Adjust SOC voltage to 0.95V */
    DCDC_AdjustTargetVoltage(DCDC, 0x6, 0x1);
    /* DCM Mode */
    DCDC_BootIntoDCM(DCDC);
    /* Disconnect internal the load resistor */
    DCDC->REG1 &= ~DCDC_REG1_REG_RLOAD_SW_MASK;
    /* Power Down output range comparator */
    DCDC->REG0 |= DCDC_REG0_PWD_CMP_OFFSET_MASK;
    /* Enable FET ODRIVE */
    PMU->REG_CORE_SET = PMU_REG_CORE_FET_ODRIVE_MASK;
    /* Connect vdd_high_in and connect vdd_snvs_in */
    PMU->MISC0_CLR = PMU_MISC0_DISCON_HIGH_SNVS_MASK;
    EnableWeakLDO();
    DisableRegularLDO();
    BandgapOff();
    PeripheralEnterDozeMode();
    __DSB();
    __WFI();
    __ISB();
发表于 2019-11-6 10:20:24 | 显示全部楼层
检查过, 关闭rtwdog的代码部分是没问题。
发表于 2019-11-9 10:11:19 | 显示全部楼层
在RM手册3317页  NOTE: This bit can be set/reset in debug mode (exception). 看门狗这样的配置是为了可靠. 我的项目里为低功耗 精时钟 电源管理 外部监控单独安排一个小处理器, 毕竟这么大的处理器最低功耗电流做到20uA不容易, 但某些情况下还不够.
芯片的外设配置比较齐全 若不采用Linux 这系列芯片可以算通吃的了 希望能多用一阵子再换平台. 低功耗处理一般都要弄上一两年才能出色些 保持沟通 耐心找问题吧 i.MX RT系列芯片值得下功夫
GMT+8, 2026-4-4 00:41 , Processed in 0.090852 second(s), 24 queries , Redis On.
