查看: 8427|回复: 7
[求助] RT1061疑问 XBAR2/3的IO PAD输入 FlexIO双向输出
发表于 2019-11-9 09:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1), 在3.5章XBAR Resource Assignments章节介绍XBAR2和XBAR3的输入有58个(包含保留的, 其中没有IO PAD), 在59.1章的图中介绍XBAR2/3有IO PAD输入, 在61.1章提到XBARB有64个输入. 其实我就是想找到这IO PAD输入呢? (可算找到nxp原厂直接支持的地方了)  2), 49.5.1.14.3章(3054页) Shifter Pin Configuration中有"10b - Shifter pin bidirectional output data" 这个配置是用于该移位器输出不直接到外部引脚而继续传信号给后续的比如逻辑模式移位器的输入吗? 对双向输出的含义我不清楚. 曼彻斯特编码需要将时钟和数据移位后再经异或逻辑后输出到引脚.
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-11-9 16:13:25 | 显示全部楼层
    RT1061  ENC功能有没有试过,感觉不准
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-11-9 16:15:46 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2019-11-10 06:50:56 | 显示全部楼层
    ENC 我想逻辑分析仪抓下来你感觉有问题的时间段信息 对比下 到底哪里出的问题 串口我隐约感觉是驱动框架不合理造成的
    发表于 2019-11-12 14:57:37 | 显示全部楼层
    1. 以3.5章节的说法为准。
    2. 我不太明白你要表述的意思,请重新解释一下
     楼主| 发表于 2019-11-12 15:53:29 | 显示全部楼层
    1), 明白, 芯片删除了IO PAD的输入.  2), Shifter pin bidirectional output data, 我直观翻译为移位器的引脚为双向输出模式, 何为"双向输出"? 移位器的引脚既可以输出到指定PAD上 同时也可以用于 级联的 下一个移位器(比如逻辑模式的移位器)的输入用. 开漏输出可以理解 单独输出也好理解 "双向输出"请解释下
     楼主| 发表于 2019-12-5 15:40:19 | 显示全部楼层
    自己顶一下 IMXRT1060RM 的3062页 FlexIO 49.5.1.20 Timer Control N (TIMCTLa) 章节提到 17-16
    PINCFG
    Timer Pin Configuration
    00b - Timer pin output disabled
    01b - Timer pin open drain or bidirectional output enable
    10b - Timer pin bidirectional output data
    11b - Timer pin output
    这里的 10b - Timer pin bidirectional output data "双向输出"是咋理解的 若理解为推挽输出 下面还有个11b - Timer pin output 不知道啥意思
    发表于 2019-12-5 16:29:33 | 显示全部楼层
    wwllzz 发表于 2019-11-12 15:53
    1), 明白, 芯片删除了IO PAD的输入.  2), Shifter pin bidirectional output data, 我直观翻译为移位器的引 ...
    简单说就说Pin不单单受一个timer或者shifter所控制:
    Any timer or shifter could be configured to control the output enable for a pin where the
    bidirectional output data is driven by another timer or shifter.
    GMT+8, 2026-4-4 00:40 , Processed in 0.091724 second(s), 26 queries , Redis On.
