在线时间5107 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1101794
- 43324
- 2026-4-3
LPC51U68的全面介绍 基本信息
概述
LPC51U68 是目前市场上运行速度最快的 Cortex-M0+ 产品, 可以最高运行到 150 MHz, 包括 96 KB 的片上 SRAM 和 256 KB 的片上 FLASH 编程存储器。同时 LPC51U68 具有额外的性能、扩展的内存资源和灵活的串口配置, 包括 USB 连接, 带来了前所未有的设计灵活性、计算性能和集成到当今要求很高的物联网和工业应用中。
器件类别
单片微型计算机
产品结构图
产品特性
- Arm Cortex-M0+内核
- 运行频率高达100 MHz
- 单周期乘法器
- 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
- 非屏蔽中断(NMI),多种中断源可供选择
- 片上存储器
- 256 kB片上可编程闪存,带闪存加速器和256字节页面擦除和写入功能
- 96 KB的SRAM由高达64 KB的主SRAM和一个额外的32 KB SRAM组成
- 功率控制
- 最大限度降低功耗的集成式PMU(电源管理单元)
- 低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉电模式
- 作为从设备时,可通过USART、SPI和I2C外设的活动从深度睡眠模式下唤醒。
- 通过RTC报警从睡眠、深度睡眠和深度掉电模式中唤醒。
- 在没有其他片上资源运行时,微型滴答定时器可以使用看门狗振荡器将器件从大多数低功耗模式中唤醒,以实现超低功耗唤醒
- 上电复位(POR)
- 掉电检测
主要参数
- 1.62 V至3.6 V单电源
- 支持JTAG边界扫描
- 带四个断点和两个观察点的串行线调试 (SWD)
- 可用作芯片识别的唯一序列号
- 工作温度范围:-40 °C 至 +105 °C
产品应用
- 高性能游戏键盘/鼠标
- 工业级USB转串口桥
- 电子计量
- 指纹识别
- USB音频设备
- 带USB接口的传感器集线器
- 入门级移动POS
封装
封装1:LQFP48
封装2:LQFP64
资源链接数据手册
应用说明
评估板信息
评估板型号:O***0005
评估板图片
评估板介绍
LPCXpresso™系列电路板为恩智浦Arm® Cortex®-M系列MCU提供强大而灵活的开发系统。LPCXpresso51U68开发板旨在采用MCU器件提供的高性能Cortex-M0 +内核、节能和成本敏感功能,使用LPC51U68 MCU进行评估和原型设计。该电路板还具有板载CMSIS-DAP/SEGGER J-Link兼容的硬件调试器。
使用手册
原理图
用户指南
购买渠道
官网购买
其他渠道
BOM2BUY
社区相关帖子:
【经验分享】LPC51U68 Reinvoke ISP指令
【LPC51U68】150MHz,目前为止我见过的,主频最高的CM0+芯片
