查看: 3856|回复: 5
[求助] 萌新求助
发表于 2019-11-14 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用NXP3250做一个类似路由功能的东西,由于接口数量不足需要用不同的接口,原理框图如下,像i2c和uart 是用一根线接在DMA上,是不是说在同一时刻只能工作一种类型接口,即使两个都用了,也是一个传完再另一个传
我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-11-14 10:04:10 | 显示全部楼层
    如果只是数据搬运,可以用DMA
     楼主| 发表于 2019-11-14 15:17:36 | 显示全部楼层
    1209实验室@ujn 发表于 2019-11-14 10:04
    如果只是数据搬运,可以用DMA
    可能我描述的不清楚,他们就是用同一根线连在DMA上,所以DMA是不是某一时刻只能控制其中一个而不能两个同时工作,数据手册上找不到相关描述
  • 签到天数: 661 天
    发表于 2019-11-14 23:45:43 | 显示全部楼层
    我也是萌新,但DMA不是说被I2C和UART公用,一个DMA分好几个通道,每个通道可以接入不同的外设,而具体那个通道分配到哪个外设需要配置的,具体什么通道支持什么外设需要看手册,比如说串口的接收占用通道3,串口的发送占用通道5,I2C的接收占用通道6这样子........。我根据STM32猜的,不知道对不对
     楼主| 发表于 2019-11-15 09:25:46 | 显示全部楼层
    silvery 发表于 2019-11-14 23:45
    我也是萌新,但DMA不是说被I2C和UART公用,一个DMA分好几个通道,每个通道可以接入不同的外设,而具体那个 ...
    不同的通道接不同的外设,但是看图感觉是用一根线发送指令的,它可以根据硬件优先级或指令在某一刻调用某个接口外设,就是不知道能不能同时调用
  • 签到天数: 661 天
    发表于 2019-11-15 13:03:47 | 显示全部楼层
    不要看图,看手册的DMA寄存器说明
    GMT+8, 2025-10-30 13:53 , Processed in 0.099911 second(s), 27 queries , MemCache On.
