查看: 6613|回复: 9
[原创] [11.11]一美金的i.MX RT1010性能强不强,看看CoreMark怎么说
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-11-14 18:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硬件环境:i.MX RT1010 EVK开发板
                    Cortex-M7F
                    500MHz
                    128 KB RAM
                    Flashless
    IDE版本:IAR 8.40.2
    SDK版本:2.6.0 (Tag:REL_SDK_2.6.0_RT1010_RFP_1) 下载地址:http://mcuxpresso.nxp.com/en/builder
    CoreMark移植详细步骤可参考痞子衡的博客--
    本工程基于 imx rt1010 的SDK的hello_world工程。移植需要注意的几点:
    1.程序移植的第二步是实现计时功能,由于CoreMark得分其实是单位时间内跑了多少次CoreMark程序,所以CoreMark工程必须要有计时功能。以前在MK64F上移植CoreMark的时候使用systick定时器来计时,但是由于 imx rt1010的主频高达500Mhz,SysTick计时器只有24bit完全不够用,所以这里使用的PIT定时器来计时。
    2.为了获取最高的性能,应当让程序运行在TCM之中,选择对应的link file即可实现。
    3.不同的IDE的CoreMark工程会有不同的得分,这与编译器的优化性能相关,本次的CoreMark得分只代表IAR 8.40.2上的得分。
    4.编译器优化设置设为“High/Speed"。
    5.为了方便观看测试log,可以适当的加一些信息,例如打印当前主频。
    1.     PRINTF("CoreMark Test On EVK-MIMXRT1010\r\n");
    2.     PRINTF("RT1010 SystemCoreClock = %dMHz\r\n", SystemCoreClock/1000000);
    3.     PRINTF("Start testing now, please wait.......\r\n");
    4.     PRINTF("*************************************************************\r\n");
    测试结果如下
    1. CoreMark Test On EVK-MIMXRT1010
    2. RT1010 SystemCoreClock = 500MHz
    3. Start testing now, please wait.......
    4. *************************************************************
    5. 2K performance run parameters for coremark.
    6. CoreMark Size    : 666
    7. Total ticks      : 510617713
    8. Total time (secs): 21.275738
    9. Iterations/Sec   : 1880.075790
    10. Iterations       : 40000
    11. Compiler version : IAR EWARM v8.40.2
    12. Compiler flags   : High - Speed - No size constraints
    13. Memory location  : STACK
    14. seedcrc          : 0xe9f5
    15. [0]crclist       : 0xe714
    16. [0]crcmatrix     : 0x1fd7
    17. [0]crcstate      : 0x8e3a
    18. [0]crcfinal      : 0x25b5
    19. Correct operation validated. See readme.txt for run and reporting rules.
    20. CoreMark 1.0 : 1880.075790 / IAR EWARM v8.40.2 High - Speed - No size constraints / STACK
    一美金的价格,1880的coremark得分,还要啥自行车呢?要知道MK64F的得分也就不过300分,性能杀手,价格杀手,值了!
    E3V_RT1010m.zip (517.1 KB, 下载次数: 42)
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2019-11-14 18:06:45 | 显示全部楼层
    NXP社区带你一起玩嗨“11.11狂欢日”
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=3328169
    无聊
    2018-11-7 16:36
    发表于 2019-11-24 23:10:37 | 显示全部楼层
    不错  好东西
    发表于 2019-12-26 16:48:29 | 显示全部楼层
    rt1010支撑外扩psram吗
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2019-12-26 16:50:59 | 显示全部楼层
    tonyyao 发表于 2019-12-26 16:48
    rt1010支撑外扩psram吗
    貌似不支持,官方的板子都是用的并口sdram
    发表于 2019-12-26 17:00:13 | 显示全部楼层
    spi接口的呢
    发表于 2019-12-26 17:01:30 | 显示全部楼层
    128k不够,要外扩,flash也要外扩,
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2019-12-26 17:15:07 | 显示全部楼层
    这是cost down型号,支持qspi flash的xip,但是没办法外扩sdram(管脚不够),psram不支持。
    发表于 2019-12-26 17:20:08 | 显示全部楼层
    1209实验室@ujn 发表于 2019-12-26 17:15
    这是cost down型号,支持qspi flash的xip,但是没办法外扩sdram(管脚不够),psram不支持。 ...
    多谢,现在nxp在1010上有支持rtthread的bsp吗
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2019-12-26 17:21:12 | 显示全部楼层
    应该支持了,简单的hello_world工程
    GMT+8, 2025-10-26 22:51 , Processed in 0.109867 second(s), 29 queries , MemCache On.
