| 2.4GHz GFSK无线发射芯片 SI24R2E 集成 NVM的超低功耗高性能一、SI24R2E的由来: SI24R2E是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G 单TX芯片。可与 NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2E只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。二、SI24R2E的功能概述: Si24R2E是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集 成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。 Si24R2E采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以 调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 Si24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变,关断电流为小于700nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。 当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待 机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。 Si24R2E内置电源监测与防拆解自动报警电路。电源监测电路在每次自动发射数据 时,实时监测电源电压,当电源电压低于设定值时,数据包指定字节位置数据自动更改成报警值,并自动发送。防拆解自动报警电路专为有源卡应用设计,在自动发射模式(ATR)下,通过 CE脚电压变化监测有源卡的状态,与电源监测电路相似,当监测到CE电压从低到高跳变时,立即发送报警包,并锁定芯片 。 Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。 NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持   10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线 SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。 Si24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件 即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。 三、SI24R2E的量产时间:2015年10月8日 四、SI24R2E的生产厂家以及代理公司资质: SI24R2E是由无锡中科微电子工业技术研究院有限责任公司依托于江苏省物联网研究与发展中心和中国科学院微电子研究所生产,深圳市动能世纪科技有限公司(www.dnsj88.com )独家总代理。 深圳市动能世纪科技有限公司成立于2000年,是一家IC集成电路销售的独立分销商,一直专注于经销世界著名的电子元器件,同时为客户提供被动元器件的配套。公司拥有一支专业且经验丰富的团队,长期关注电子产业的最新动态与价格变化,与全球IC制造原厂、代理商建立了良好的合作关系,与国内著名设计厂商达成合作,授权代理。并凭借各方面的优势建立了大量的现货库存,为客户提供一流的产品、完整的技术支持。以最有优势的价格、最安全准时的货期、最优质的产品,来满足于国内外新老客户的需求。 五、SI24R2E的应用领域: 校讯通     2.45G有源卡 智慧城市 电动车防盗 资产管理
