查看: 6014|回复: 4
[求助] LPC1768 串口DMA接收发送数据问题
发表于 2019-11-19 16:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:用LPC1768 串口DMA接收发送数据时,发现数据大小设置最大11位  即2048个,那么如何发送和接收大于2048字节的数据呢?
2:DMA接收串口数据只能够设置定长的数据个数,然后中断。如何检测接收不固定的数据个数呢
1. DMA 的trainsferSize 是12位的,就是传送个数可达4096个 2. 不支持不定长方式。
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2019-11-20 09:56:51 | 显示全部楼层
    使用两次操作,或者Ping-Pang缓存机制。
    串口的速率并不高,所以这些切换带来的开销基本可以忽略。
    话说,我倒是真没有遇到如此大的数据流的应用。
    发表于 2019-11-20 10:02:44 | 显示全部楼层
    2. 不支持不定长方式。
     楼主| 发表于 2019-11-20 13:05:33 | 显示全部楼层
    我的一个数据包最少7296个数据。波特率是115200。并且不固定个数。
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2019-11-22 09:32:44 | 显示全部楼层
    在软件上面设计一个发送链表。
    效果应该会好很多
    GMT+8, 2025-9-17 06:04 , Processed in 0.092807 second(s), 25 queries , MemCache On.
