12
返回列表 发新帖
楼主: liyuloveyou1
[求助] KE06 KBI
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-21 16:36:33 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-11-21 09:20
    目录下是有kbi例程的
    我使用kbi获取低电平触发kbi中断,是每个kbi引脚都建立相应的独立的的中断处理函数吗,我看回调函数只有kbi0和kbi1的task.....我看的还是我原来那个库,因为公司的程序大部分都弄好了按照那个库来编写的。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-21 16:43:54 | 显示全部楼层
    liyuloveyou1 发表于 2019-11-21 16:36
    我使用kbi获取低电平触发kbi中断,是每个kbi引脚都建立相应的独立的的中断处理函数吗,我看回调函数只有k ...
    每个KBI引脚都能建立相应的中断函数吗,还是说总的只能KBI0与KBI12个中断函数
    发表于 2019-11-21 17:13:34 | 显示全部楼层
    你可以自己看一下中断向量表,是不是有两个中断函数,新的库是2个中断函数
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-21 17:32:05 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-11-21 17:13
    你可以自己看一下中断向量表,是不是有两个中断函数,新的库是2个中断函数 ...
    2个中断不够用,我4个传感器接受信号发送低电平脉冲到mcu,那还有什么办法吗,只有查询的方法吗
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-21 19:56:24 | 显示全部楼层
    void KBI1_Task(void)
            LED2_Toggle();
            if(KBI_GetSP(KBI1)== 0x8000000)
                    printf("\nKBI1_P27 pin pressed!SW3 pressed!\n");
            else if(KBI_GetSP(KBI1)== 0x10000000)
                    printf("\nKBI1_P28 pin pressed!SW2 pressed!\n");
            KBI_RstSP(KBI1);
    }已解决
    GMT+8, 2025-10-25 12:29 , Processed in 0.095474 second(s), 25 queries , MemCache On.
