查看: 6919|回复: 4
[求助] RT1052的SPI口的传输速率?
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2019-11-21 18:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问,RT1052的SPI口从模式能支持的最高速率是多少M?
    发表于 2019-11-22 08:35:50 | 显示全部楼层
    我猜想 一般条件下的引脚时钟发送能力 配合不超过2厘米的PCB走线 20M以下的时钟速度是相对安全可靠的 若主机支持采用4线传输, 能传的数据量会大些, LPSPI的最大时钟速度是132MHz 参照FlexIO从模式的6分频也是20M. 若需要更高的处理器间通信流量 我想选1070双核处理器是更划算的, 俩核之间的通信带宽走AHB高速通道不再有任何限制. 对外的高速隔离通信用1G带宽的网口 不隔离就USB就不怕高流量数据接口了
    发表于 2019-11-22 09:45:04 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2019-11-22 12:07:01 | 显示全部楼层
    谢谢回复的诸位。从模式最大应该是不超过30M。我由于采用主从式双芯片来工作,从机有大量的AD采集数据送给主机处理,由于通道较多所以采用从机专用于AD转换的管理工作,但数据传递就很麻烦。从机芯片的SPI主模式发送频率可以高达50M以上。1070现在不是还没有出来么,没有办法,如果有这种双核芯片,我就不用这样处理了。
    发表于 2019-11-22 15:17:46 | 显示全部楼层
    就一两个ADC用主处理器直接接好了 何必用另外的小处理器协助, 若处理速度可以接受用LPC54系列双核的 RT系列FlexIO接口能力要强于SPI, RT061有三个FlexIO可以模拟多个低速"串口"(移位器12个), RTOS安排好 TCM CACHE用好 与多核效率差不多
    GMT+8, 2026-4-4 00:40 , Processed in 0.096822 second(s), 24 queries , Redis On.
