查看: 8855|回复: 15
[求助] KE04 用下载器debug能正常运行,直接上电无法启动
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
    发表于 2019-11-22 15:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大佬们,请教个问题
    如题,用ke04做bootloader+app,遇到用下载器debug能运行,直接上电无法正常运行的问题,碰到现象比较奇怪,我描述下。
    用官网ke04的例程,改的一个bootloader,里面加了个程序跳转。
    1、先down bootloader再down app,直接上电无法运行;先down app再down bootloader后,可以上电运行。
    2、去掉bootloader的systeminit,下载bootloader、app,可以上电运行;断电后再接下载器3.3V,无法正常运行。
    无法运行的现象是,app的debug信息无输出。
    无法运行后,接上下载器,无法down app,keil显示需要运行才能down,这时候down bootloader是OK的。
    问题反复,没有可靠的修改方案。
    我对单片机的时钟这种底层管理不熟悉,有没有大神有这方面处理的经验能分享一下。
    Thanks.
    我知道答案 目前已有15人回答
    发表于 2019-11-22 16:28:19 | 显示全部楼层
    app是怎么下载进flash里的,跳转到app代码是怎么样的,跳转前有没有反初始化设备
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-11-22 17:08:15 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-11-22 16:28
    app是怎么下载进flash里的,跳转到app代码是怎么样的,跳转前有没有反初始化设备 ...
    app是keil设置了IROM1下载的,跳转的部分参考的是I2C_bootloader的代码,如下。反初始化设备是要怎么做?
    void JumpToUserApplication(uint32_t userStartup)
        /* set up stack pointer */
        asm("LDR     r1, [r0]");
        asm("mov     r13, r1");
        /* jump to application reset vector */
        asm("ADDS      r0,r0,#0x04 ");
        asm("LDR      r0, [r0]");
        asm("BX       r0");
         SCB->VTOR = RELOCATION_VERTOR_ADDR;
         JumpToUserApplication(RELOCATION_VERTOR_ADDR);
    Thanks.
    发表于 2019-11-22 17:13:53 | 显示全部楼层
    华尔兹兹 发表于 2019-11-22 17:08
    app是keil设置了IROM1下载的,跳转的部分参考的是I2C_bootloader的代码,如下。反初始化设备是要怎么做? ...
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-617682-1-2.html,参考一下这个帖子的跳转app和反初始化设备
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-11-22 18:01:10 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-11-22 17:13
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-617682-1-2.html,参考一下这个帖子的跳转app和反初始化设备 ...
    好的 我先看看这个  Thanks♪(・ω・)ノ
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2019-11-22 18:47:44 | 显示全部楼层
    之前也遇到过插着jlink运行ok,单独上电运行就不行的,记得当时是因为调用了systick,但是忘记初始化了
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-11-22 21:19:34 | 显示全部楼层
    hhr1017 发表于 2019-11-22 18:47
    之前也遇到过插着jlink运行ok,单独上电运行就不行的,记得当时是因为调用了systick,但是忘记初始化了 ...
    我bootloader里只用了flash_init(),app里也用了flash_init(),会有影响吗
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-11-23 02:24:54 | 显示全部楼层
    大佬,这里面没有怎么进的FEE,和FEE转FEI的代码呀
    发表于 2019-11-25 09:18:17 | 显示全部楼层
    时钟切换根据转换图,自己调用api换.systick在切换前是要清0,关闭的。
    2019-9-19 08:55
  • 签到天数: 269 天
     楼主| 发表于 2019-11-25 22:40:44 | 显示全部楼层
    我根据ke02的i2c_bootloader改了一个,跳转还是有问题,目前bootloader只会用到flash_init,求指点
    I2C_bootloader_KE04.rar
    4.3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
    GMT+8, 2026-4-12 02:34 , Processed in 0.109838 second(s), 33 queries , Redis On.
