查看: 5896|回复: 4
[原创] LPC11U24开箱及mbed开发初体验
    发表于 2019-11-24 22:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0. 前言
    感谢NXP举办的公众号活动,正是有了此次活动,我们才能能够有机会体验这些优秀的产品。作为答谢,我准备写一点东西分享到论坛。
    1. 开箱
    顺丰快递的包裹里,有1个包装盒和1张感谢信,还是很用心的,点个赞~
    打开包装盒后,可以看到以上几样东西:分别是LPC11U24开发板、引脚定义图、mbed贴纸和Mini USB数据线,哦,还有1张入门指导(在下图中)。
    正面是一颗LPC11U24和一些外围电路。
    背面有1mbed interface芯片和1Flash闪存芯片(容量1.96M)。
    2. 入门指导2.1 MCU简介
    首先,简单介绍下这个主角:LPC11U24是一款基于ARM Cortex-M0内核的MCU,主频为48MHz,具有8 kB RAM32 kB闪存。
    其次,该开发板的特色是支持mbed环境开发,简化了很多开发步骤,使得基于ARM的物联网应用开发,如同arduino一样简单。
    其他详细内容,大家可以上NXP官网查询哦。
    2.2 连接指导
    按照图中的步骤开始体验。
    第一步,使用USB数据线将开发板连接至PC,然后可以看到电源指示灯会亮起。
    第二步,查看PC端是否识别到了该设备。
    第三步,双击上图中的MBED.HTM
    就是这么简单哈。
    3. 开发入门
    双击网址后,打开的界面如下:
    3.1 注册mbed账号
    由于mbed可以直接在云上开发,因此需要在mbed网站中注册一个账号,然后相关代码都可以直接保存在云上,非常方便。
    注册比较简单,这里就不详述了。
    3.2 开发界面
    在注册及登录账号后,点击上图中右上角的Compiler按钮即可进入开发界面。
    3.3 Helloworld
    编程界的惯例:入门,先写一个helloworld跑跑,对于嵌入式编程来说,可能是点个LED灯试试,不过,平台已经帮你写好了几个(以为能直接用,其实埋了一颗雷),先直接体验看看。
    以上就是让LED灯每隔0.2s翻转一次的代码,是不是觉得很简单,和arduino的风格很像。不过mbed是采用C++语言开发的,还是需要学习一下面向对象编程思路的。
    但是,不小心,出现了以下错误:找不到mbed.h文件。
    浏览一下工程文件列表,确实是没有该库文件。
    解决方案:
    重新新建1个工程,注意既要有源文件,又要有库文件,否则就会出现以上问题!
    编译通过后,会自动弹出下载文件对话框,将文件下载至MCU的那个盘区即可,非常方便,之后按下复位后就可以看到程序运行了。
    LED灯会按照程序逻辑闪烁。
    4. 小结
    该款开发板具有以下几个特点:
    l  体积小巧,随处携带;
    l  支持mbed开发,简单方便;
    l  适合创客人群,迅速完成创意的实现。
    13 小时前
  • 签到天数: 1558 天
    发表于 2019-11-24 23:39:47 | 显示全部楼层
    这个开发板看上去好傻啊
    昨天 21:16
  • 签到天数: 2038 天
    3万
    发表于 2019-11-25 07:58:20 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2019-11-24 23:39
    这个开发板看上去好傻啊
    这个配色有点非主流啊~~
  • 签到天数: 220 天
    发表于 2019-11-25 11:03:47 | 显示全部楼层
    我的哪个居然没有送USB线
    13 小时前
  • 签到天数: 398 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2024-4-19 11:22:31 | 显示全部楼层
    ...我的插上去之后一点反应都没有。。。
    GMT+8, 2026-4-16 23:17 , Processed in 0.091814 second(s), 23 queries , Redis On.
