查看: 5254|回复: 1
[原创] TMR时钟模块时钟源为啥纹丝不动?
发表于 2019-11-25 14:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMR时钟模块时钟源为啥纹丝不动?
Ø 问题
       客户使用MCUXpresso ConfigTools 自定义了的一个时钟配置(如图1所示),目标是将系统时钟降到25MHz,实现低功耗运行。为了验证时钟配置是否正确,使用MCUXpresso Config Tools生成的clock_config.c和clock_config.h替代inputcapture_outputpwm工程中的clock_config.c和clock_config.h。在debug时,发现QTMR_SOURCE_CLOCK还是跟原先保持一致,都是125MHz,但是用示波器观察从J17_5脚输出的PWM波,发现频率为9.95 KHz,约为原先的1/5。这表明自定义的时钟配置其实是工作的了,但为啥QTMR_SOURCE_CLOCK还是保持125MHz呢?
图1时钟配置
图2PWM脉冲
Ø 原因解释
         QTMR_SOURCE_CLOCK是通过CLOCK_GetFreq(kCLOCK_IpgClk)函数获得,而该函数是通过获取Periph clock和AHB_PODF,IPG_PODF分频系数后计算所得,在CLOCK_GetPeriphClkFreq函数中,直接返回的Periph clock:500 MHz在ARM_PODF分配系数为1时是正确的,而客户自定义了的时钟配置中,ARM_PODF却为5(如图4所示)。
        所以Periph clock实际应为500/5=100 MHz,而示波器中显示出的PWM脉冲频率也证明了这点。
图3CLOCK_GetPeriphClkFreq
图4ARM_PODF:5
TMR时钟模块时钟源为啥纹丝不动?.pdf (442.81 KB, 下载次数: 0)
    4 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2019-11-25 20:42:24 | 显示全部楼层
    这坑够大啊~客户自己没搞清楚原理之前就自己修改了……
    GMT+8, 2025-10-28 17:49 , Processed in 0.086849 second(s), 21 queries , MemCache On.
