查看: 8506|回复: 5
[求助] MCUXpresso IDE报错
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2019-11-25 17:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-11-27 11:23:17 | 显示全部楼层
    都没有使用NXP的 MCUXpresso IDE?
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-11-28 17:08:04 | 显示全部楼层
    发表于 2019-11-29 09:58:16 | 显示全部楼层
    从提示来看应该是路径未添加或者添加错误引发的,你看看你要添加的文件夹的右上角是否有个紫色的标志,没有话表示位添加无效。
    发表于 2019-12-6 15:04:00 | 显示全部楼层
    在用,用的挺好,虽然有些深度定义功能还没学会。
    不过,你这个错误,从英文看就是没找到定义啊
    看看工程把源文件添加进来没,或者头文件路径有没有配置,
    还有,源代码目录页要配置的额,
    因为,MDK或IAR,需要人工将源文件添加到工程,
    而这个IDE好像是自动将所有文件添加到工程目录,所以还需要在配置中添加源码位置。
  • 签到天数: 147 天
     楼主| 发表于 2019-12-6 19:37:09 | 显示全部楼层
    问题已解决,我只是把自己的代码和文件夹考进去了,需要注意一个细节,直接考进去的文件夹是能自动添加到工程,但是文件夹上面少一个 c 的符号,相应的没有添加到编译环境。
    然后遇见的问题是分段加载没有完全搞清楚怎么配置,这个还在研究。
    GMT+8, 2026-4-4 00:41 , Processed in 0.093301 second(s), 25 queries , Redis On.
