查看: 12866|回复: 21
[求助] KL16串口中断发送出现误码,请各位指点指点
    前天 08:47
  • 签到天数: 1847 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2019-11-27 12:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的芯片是MKL16Z64VF***,用串口0中断发送数据,最近发现发送的数据偶尔会有误码,但和校验是正确的,所以数据会被正常接收,想不通为什么会这样,请各位大神指点下。
    误码
    原本应该发送的45110001变成45110005,只出现过一次,后面都正常,但误码还偶尔会出现在别的字节上。
    找到原因了,代码没有问题,是模组传输过程中造成的误码。版主结贴吧。
    我知道答案 目前已有21人回答
    发表于 2019-11-27 13:23:31 | 显示全部楼层
    波特率用的多少?
    发表于 2019-11-27 13:28:13 | 显示全部楼层
    一般是波特率不匹配导致的
    前天 08:47
  • 签到天数: 1847 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-27 13:36:43 | 显示全部楼层
    波特率是9600,这个是匹配的。关键的问题是不是在传输中出现误码,是在组包的过程中出现的,和校验是通过了的。
    发表于 2019-11-27 14:33:56 | 显示全部楼层
    jian0052 发表于 2019-11-27 13:36
    波特率是9600,这个是匹配的。关键的问题是不是在传输中出现误码,是在组包的过程中出现的,和校验是通过了 ...
    将波特率降到4800再试试看
    前天 08:47
  • 签到天数: 1847 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-27 14:41:56 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-11-27 14:33
    将波特率降到4800再试试看
    这个串口是跟无线模组通信,匹配的就是9600,降下来就不对了
    发表于 2019-11-27 14:49:37 | 显示全部楼层
    你看下你的这一个循环
    “ for(i=4;i<24;i++)
                    TxdBuf_uart0[24]+=TxdBuf_uart0;”
    这个循环式应该是计算校验和,是不是少了[i]
    前天 08:47
  • 签到天数: 1847 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-27 14:53:46 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2019-11-27 14:49
    你看下你的这一个循环
    “ for(i=4;i
    对,是计算校验和,[ i ] 是有的,好像是网页里的命令冲突,不显示了
  • 签到天数: 392 天
    发表于 2019-11-28 15:58:10 | 显示全部楼层
    校验通过说明不是串口的问题,是你组装数据是出错了,检查程序
    今天天气不错!签到!
    前天 08:47
  • 签到天数: 1847 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2019-11-28 16:13:43 | 显示全部楼层
    组装数据的代码发在帖子里,出错的字节是直接赋的固定值
    GMT+8, 2026-4-11 02:31 , Processed in 0.112044 second(s), 32 queries , Redis On.
