查看: 6689|回复: 6
[求助] KE04的ADC采样时影响信号波形
发表于 2019-12-3 07:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样的信号是加了直流偏置后的正弦波,20ms采样32次用来计算方均根值,每0.625ms采样一次。采样时抓取运放输出波形发现,间隔0.625ms都有毛刺,加大运放输出的低通滤波中的C可以改善。请问这是什么原因,另外还有几个问题:1、这里的RC如何取值?关于AD输入RC(R37和C25)的计算公式?
2、采样这种50hz的正弦波软件配置为长采样好还是短采样好?
求大佬们帮帮忙答疑下,万分感谢!
我参考了一些资料,总结一下,你再试试看。 adc在采样时候确实会影响运放输出,adc采集时候输入端的瞬间电流会干扰运放输出,而导致ad输出不准确。为了让adc从电路吸取足够的电荷量,需要在adc与运放间加入,RIN,CI ...
发表于 2019-12-3 09:35:38 | 显示全部楼层
毛刺应该是高频噪声,低通滤波器公式是f=1/(2*pi*R*C),所以你加大电容,那么截止频率f降低,意味着高频毛刺无法通过滤波器。至于选值,也照这个公式来,你需要通过50hz得频率,那么公式f就是50,再选个电容比如0.1uf,再计算出电阻值。但是计算出来的值总归是有差距的,所以公式计算出来的值比f大一些也没太大问题。没什么特别要求的话,两种采样都可以
 楼主| 发表于 2019-12-4 07:24:18 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-12-3 09:35
毛刺应该是高频噪声,低通滤波器公式是f=1/(2*pi*R*C),所以你加大电容,那么截止频率f降低,意味着高频毛 ...
测了一下,这些毛刺的宽度和采样间隔时间一致,都是0.625ms。然后不采用就没毛刺,可能是ADC采用引起的。
发表于 2019-12-4 12:26:13 | 显示全部楼层
小小的城。 发表于 2019-12-4 07:24
测了一下,这些毛刺的宽度和采样间隔时间一致,都是0.625ms。然后不采用就没毛刺,可能是ADC采用引起的。 ...
那你试过0.1uf和30k电阻吗?
 楼主| 发表于 2019-12-5 07:26:36 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2019-12-4 12:26
那你试过0.1uf和30k电阻吗?
单改电阻试了1K,没有效果,改电容试了0.01uF,效果比较明显,但是不知道这个值单片机是否支持,采样到的数据是否还正确(加大电容前后的数据有些许差异),一般单片机手册有关于输入阻抗的计算,飞思卡尔的有没有相关的计算公式呀,还是说满足采样定理即可
发表于 2019-12-5 09:55:55 | 显示全部楼层
adc在采样时候确实会影响运放输出,adc采集时候输入端的瞬间电流会干扰运放输出,而导致ad输出不准确。为了让adc从电路吸取足够的电荷量,需要在adc与运放间加入,RIN,CIN如图 Capture.PNG
Rs1,Csh在数据手册里
adc原理图
CIN的角色是作为一个电荷存储器来为ADC的输入端提供足够的电荷,而RIN用于避免运放与的CIN直接连接并使得运放工作更加稳定。RIN与CIN的结合至少要符合ADC 采样时间的要求。最后,我们要选择一个带宽与RIN,CIN时间常数相匹配的运算放大器。
设计这个RC应该遵循以下方法:
CIN 须是银云母(silver mica)电容或C0G 电容。这些电容能为CSH提供稳定的电压和频率性能。像X7R,Z5U 这样有电压和频率“记忆”效应的电容,会降低ADC的总谐波失真。另外,CIN应大于20 倍CSH。接下来再利用ADC 内部电阻,电容决定RIN:最终决定的CIN和RIN时间常数是CSH和RSW的70%,RIN阻值大小为50Ω<RIN<2kΩ。
 楼主| 发表于 2019-12-9 07:25:10 | 显示全部楼层
adc在采样时候确实会影响运放输出,adc采集时候输入端的瞬间电 ...
感谢小恩GG耐心解答,看了解答清晰很多了
GMT+8, 2026-4-9 03:21 , Processed in 0.111710 second(s), 31 queries , Redis On.
