查看: 5046|回复: 5
[求助] KEAZN8 FTM2 CH5引脚复用找不到
    郁闷
    2019-12-3 19:37
    发表于 2019-12-3 17:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助大家,用FTM2  CH5,但是引脚复用里没有,头文件里也找不到,实在想不明白
    /* PINSEL Bit Fields */
    #define SIM_PINSEL_I2C0PS_MASK                   0x20u
    #define SIM_PINSEL_I2C0PS_SHIFT                  5
    #define SIM_PINSEL_SPI0PS_MASK                   0x40u
    #define SIM_PINSEL_SPI0PS_SHIFT                  6
    #define SIM_PINSEL_UART0PS_MASK                  0x80u
    #define SIM_PINSEL_UART0PS_SHIFT                 7
    #define SIM_PINSEL_FTM0PS0_MASK                  0x100u
    #define SIM_PINSEL_FTM0PS0_SHIFT                 8
    #define SIM_PINSEL_FTM0PS1_MASK                  0x200u
    #define SIM_PINSEL_FTM0PS1_SHIFT                 9
    #define SIM_PINSEL_FTM2PS2_MASK                  0x4000u
    #define SIM_PINSEL_FTM2PS2_SHIFT                 14
    #define SIM_PINSEL_FTM2PS3_MASK                  0x8000u
    #define SIM_PINSEL_FTM2PS3_SHIFT
                    15
    #define SIM_PINSEL_FTM0CLKPS_MASK                0x10000000u
    #define SIM_PINSEL_FTM0CLKPS_SHIFT               28
    #define SIM_PINSEL_FTM2CLKPS_MASK                0x40000000u
    #define SIM_PINSEL_FTM2CLKPS_SHIFT               30
    #define SIM_PINSEL_PWTCLKPS_MASK                 0x80000000u
    #define SIM_PINSEL_PWTCLKPS_SHIFT                31
    /* SCGC Bit Fields */
    我知道答案 目前已有5人回答
    ftm蛋疼啊
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2019-12-4 10:01:34 | 显示全部楼层
    请看KEA8RM文档。
    你看KE04的干嘛?
    郁闷
    2019-12-3 19:37
     楼主| 发表于 2019-12-4 12:39:01 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2019-12-4 10:01
    请看KEA8RM文档。
    你看KE04的干嘛?
    都一样的
    ftm蛋疼啊
    发表于 2019-12-4 17:46:18 | 显示全部楼层
    我看了下是没有,但是可以对照RM自己写一下,展现你功力的时候到啦
    郁闷
    2019-12-3 19:37
     楼主| 发表于 2019-12-6 12:35:05 | 显示全部楼层
    新手 没这个实力啊。。。
    ftm蛋疼啊
    发表于 2019-12-6 14:17:38 | 显示全部楼层
    rlambo 发表于 2019-12-6 12:35
    新手 没这个实力啊。。。
    你看看把sdk包导入到Mcuxpresso ,然后用  config tool 去配置这个  ftm , 它会自己生成代码的
    GMT+8, 2026-4-9 03:20 , Processed in 0.113393 second(s), 29 queries , Redis On.
