查看: 4056|回复: 1
[求助] LPC54606J512无法烧入程序
发表于 2019-12-8 15:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:LPC54606J512
仿真器:J-OB V2
IDE:IAR
第一次直接下载官方sdk的pwm原程序,忘记改J-link,没有烧入成功,第二次改过J-link后下载,刚烧入完毕后点运行时弹出对话框:Could not startCPU core.(ErrorCode:-1) Abort debug session? 我选择了yes后,iar自动退出控制,再点下载程序时弹出对话框:Failed to get CPU status after 4 retries Retry?Yes or No Yes 会自动再烧入一遍程序,no则退出。再点烧入情况相同,依旧弹出对话框:Failed to get CPU status after 4 retries Retry?Yes or No Yes。用另一芯片时出现了同样的情况,都是在烧相同程序时出现问题。(两块芯片之前都是可以正常下载程序的)
怀疑芯片被锁,但使用J-link commander和J-Flash都无法解锁。
进ISP模式,然后尝试erase flash试试
网上最小系统原理图
网上最小系统原理图
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-12-8 15:34:04 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-10-30 15:02 , Processed in 0.092585 second(s), 24 queries , MemCache On.
