查看: 5988|回复: 5
[求助] 新购买JLINK OB,出现j-link fireware update
发表于 2019-12-17 00:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新购买JLINK OB,第一次使用它调试程序,出现J-link fireware update for the connected emulator.
应该如何处理?
我知道答案 目前已有5人回答
A
A
 楼主| 发表于 2019-12-17 00:07:51 | 显示全部楼层
不敢贸然按“是”,进行固件更新,我担心误操作。
请教,怎样正确更新JLINK OB。
购买的JLINK OB,如下。
https://detail.tmall.com/item.ht ... 0HSW&_u=h40tu02d7cd
ARM- OB 是开发的一套独立的仿真调试下载器,通常被设计到各大公司的评估板上(“on-board”),这也是后缀为“ OB”的原因。这套名为“ ARM-OB “的仿真下载调试器具备 USB通信功能,可以与 PC 通信,另一端通过SWD /JTAG方式与可支持器件通信,完成调试仿真下载调试任务。我们ARM OB仿真调试器相比原版的 OB调试器少了JTAG接口,只保留了SWD接口,以对使用ARM内核的众多公司MCU进行调试下载。
支持的内核
要所有带单独带SWD接口的ARM7\\9\\11、Cortex-M0\\M1\\M2\\M3\\M4\\A5\\A8\\A9等系列嵌入式单片机。才可以兼容!
支持MCU的生成厂商
ST(意法半导体)、Freecale(飞思卡尔)、nuvoton(新唐)、NXP(恩智浦)、TI(德州仪器)
Cypress(赛普拉斯)、Atmel(爱特梅尔)、Analog(亚德诺)、Fujitsu(富士)、Toshiba(东芝)
Energy Micro等。
连接方式   :  SWD模式
编程功能:可烧写FLASH ROM、EEPROM、AFR等。
仿真功能:支持全速运行、单步调试、断点调试等各种调试方法,可查看IO状态,变量数据等。
编程性能:采用USB2.0接口,进行SWD下载,下载速度快!
仿真性能:采用USB2.0接口进行仿真调试,单步调试,断点调试,反应速度快!
产品特点
1、采用4线SWD接口:vcc,swdio,swclk,gnd,可高速下载仿真。
2、兼容传统的V8仿真器,功能完全一致。
3、使用通用的micro USB接口,方便使用。
4、支持3.3V输出,方便用户调试和下载目标板。
5、新款板载自恢复保险丝,有效短路保护,调试更加安全。
6、ESD防护器件,更稳定。
 楼主| 发表于 2019-12-17 00:10:35 | 显示全部楼层
JLINK OB厂家提供的是,JLINK V4.92。我使用厂家提供的这个版本的SEGGER
    昨天 08:45
  • 签到天数: 2454 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2019-12-17 07:52:38 | 显示全部楼层
    这个更新是Segger驱动检测到jlink的版本后提示升级的,一般不会有问题,目前市场上在售的jlinkob主要硬件电路都是一样的,和Segger官方的OB板子程序是兼容的,所以放心升级即可。
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2019-12-17 09:44:53 | 显示全部楼层
    现在的广告都这样发布了吗?
    发表于 2019-12-17 10:03:57 | 显示全部楼层
    可以更新没有问题,但是注意KEIL的检测
    GMT+8, 2025-10-24 06:33 , Processed in 0.093785 second(s), 26 queries , MemCache On.
