查看: 8568|回复: 10
[求助] MKE14Z256VLH7芯片倍频72M后,频率不稳定。
发表于 2019-12-18 11:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
MKE14Z256VLH7芯片采用外部8M时钟,通过PLL倍频后72M ,通过CLKOUT端口输出倍频的信号,用示波器测试发现,72M倍频不稳定,一会低一会高。下面是用示波器测量的2张图。我查看手册发现,倍频后的值是有误差的(第三张图片),但是有个疑问,用过其他的单片机没有发现这个误差呀?
楼主 这个是PLL时的分频误差。精度不够就是这个样子了。 串口的波特率也会抖,但是串口的容错是10%,所以不会出现通讯问题
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:42:11 | 显示全部楼层
如果我用这个时钟给串口通信的话,波特率高的会不会不稳定呀。
发表于 2019-12-18 14:03:23 | 显示全部楼层
一般不会的
 楼主| 发表于 2019-12-18 14:06:18 | 显示全部楼层
看下第三张图,是不是倍频后有误差
发表于 2019-12-18 14:26:28 | 显示全部楼层
anxb 发表于 2019-12-18 14:06
看下第三张图,是不是倍频后有误差
倍频确实会有一定误差
    6 天前
  • 签到天数: 1557 天
    发表于 2019-12-18 16:35:28 | 显示全部楼层
    发表于 2019-12-20 12:16:35 | 显示全部楼层
    你的外部8M时钟是怎么来的?准吗?
     楼主| 发表于 2019-12-21 09:32:44 | 显示全部楼层
    你的外部8M时钟是怎么来的?准吗?
    外部为有源晶振,用示波器查看有源晶振的输出端晶振很准的。没有不稳定的现象
     楼主| 发表于 2019-12-21 09:33:18 | 显示全部楼层
    jobszheng5
    谢谢回复
     楼主| 发表于 2019-12-21 09:33:36 | 显示全部楼层
    小恩GG
    谢谢
    GMT+8, 2026-4-15 19:06 , Processed in 0.108318 second(s), 34 queries , Redis On.
