查看: 10410|回复: 17
[求助] LPC4337的通过软件重启单片机的问题
发表于 2019-12-24 15:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在软件编写中,有时候用的通过编程使得单片机重启。
参考下面的例子代码。
void Reset_Handler(){
   SystemInit();  //此函数一般有软件提供商提供,比如stm32  lpc4337的例程中都有次初始化函数
    NVIC_SystemReset();
这个程序在stm32芯片中能正确运行,就是不断重启系统。
但是烧录到lpc4337芯片中,则不能正常运行,表现在:
运行NVIC_SystemReset函数后,会重启,运行SystemInit函数,当前运行到时钟配置时候直接死机。
希望得到大家的帮助。
谢谢!
LPC_CREG->FLASHCFGA |= (0xF << 12);
  LPC_CREG->FLASHCFGB |= (0xF << 12);
  /* Set flash wait states to maximum                                         */
  LPC_EMC->STATICWAITRD0  = 0x1F;
  /* Switch BASE_***_CLOCK to IRC                                              */
  LPC_CGU->BASE_***_CLK = (0x01        << 11) |  /* Autoblock En               */
                         (CLK_SRC_IRC << 24) ;  /* Set clock source           */
  /* Configure input to crystal oscilator                                     */
  LPC_CGU->XTAL_OSC_CTRL = (0 << 0) |   /* Enable oscillator-pad              */
                           (0 << 1) |   /* Operation with crystal connected   */
                           (0 << 2) ;   /* Low-frequency mode                 */
本帖最后由 okwh 于 2020-1-1 16:33 编辑 不用这费用了吧, 就一句代码的事情, 不值得费用的。 只所以这样 ,只是因为我是外行自学过来的,无数坎坷都经历过,只是现在已经老了,会有记忆力退化差错。 正题: 双 ...
 楼主| 发表于 2019-12-24 15:57:54 | 显示全部楼层
                           (1 << 1) |   /* Operation with crystal connected   */
等下我这样试试
 楼主| 发表于 2019-12-24 16:05:36 | 显示全部楼层
问题没有解决
 楼主| 发表于 2019-12-26 14:37:58 | 显示全部楼层
我对上面的回答很是失望。楼上没有仔细看我的问题就在说大话。我特别写过了,systeminit函数在不同的单片机中有不同的实现,这些函数都是各自官方的。
希望继续得到帮助。
    发表于 2019-12-26 15:09:57 来自手机 | 显示全部楼层
    多百度多问多虚心请教。(别问我,我啥都不会)
     楼主| 发表于 2019-12-26 19:21:56 | 显示全部楼层
    我当然是下载了官方的demo、的,而且认真的 修改过的,但是不行。 我确实没有仔细学习过你这个cpu。
    我关注的是我的项目的算法,而不是这个cpu的特殊用法。
    所以关于这个cpu 软件复位的方法,还是麻烦管理者给过例子。
     楼主| 发表于 2019-12-26 20:25:59 | 显示全部楼层
    我没有移植项目。我只是做了2个项目,2个项目的复位函数名字相同而实现代码不同,主函数基本相同。我确实没有仔细学习过你这个cpu。
    我关注的是我的项目的算法,而不是这个cpu的特殊寄存器用法。
    简单项目已经上传,希望高手直接修改这个项目,实现软件复位后系统能正常重新启动。开发环境:MDK5
    核心代码:
    #include "lpc43xx.h"
            SystemInit();
            __main();
    void main(){
            NVIC_SystemReset();
    4337.rar
    73.85 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
    发表于 2019-12-27 09:33:11 | 显示全部楼层
    社区只是给你提供参考作用的,并不是所有的问题都能够满足你,希望多学习参考。
     楼主| 发表于 2019-12-27 09:49:52 | 显示全部楼层
    不会吧。这个对于一个真正学了LPC43xx单片机的人来说,应该是个基本的简单问题
    我只是没时间具体研究你这个单片机的寄存器而已
    所以如果不能解决,肯定不是什么大佬
    你们的软件构建说是满足cmsis协议的,可以一个基本的复位函数都不能满足,我觉得不应该。
    别说什么大佬
    希望有正在的大佬帮我解决这个问题。
    为了节省时间,我愿意给小小费用200元。别嫌弃。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2019-12-27 10:09:18 | 显示全部楼层
    200属实少了,2K吧,大佬手把手教你
    GMT+8, 2026-4-4 03:59 , Processed in 0.116185 second(s), 34 queries , Redis On.
