查看: 10938|回复: 6
[分享] 推荐——IMX7D开发板
发表于 2019-12-27 10:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAIL-IMX7D全能开发板
Hello,大家好,最近i.MX7D的这个平台有点小火,趁这个热度,我给大家推荐一款电鱼电子出的SAIL-IMX7D全能开发板,欢迎大家来了解了解。
产品介绍
SAIL-IMX7D全能板是基于NXP Cortex-A7 i.MX7D 高效能低功耗工业开发板。采用核心板加载板的形式推出。核心板10层PCB,载板4层PCB。核心板连接器使用标准的DDR4-REV高速连接器,PIN数量多达260PINs。功能方面,引出了千兆网、CAN、ISO7816、PCIe等众多接口。软件同时推出先进的Linux4.1与Android6.0系统作为软件系统。
产品介绍完毕,来上一下大家比较关心的核心配置
硬件配置列表搞起来:
底板接口介绍
底板极大限度的引出核心板资源,USB2.0、1路千兆网、一路CAN、6路串口、PCIe、SDIO等物联网通信接口;1路摄像头,一路LCD,免费支持VGA、LVDS、HDMI多种视频接口输出接口转接方案。
硬件接口设计的兼容性
开发板底板通用与电鱼SAILFISH系列任何一款核心板,平台无缝对接
   //////////////////////以上为板卡基础信息//////////////////////////
板卡基本信息了解完毕,下面给大家介绍下关于板卡的使用情况:
Linux开发环境搭建
1.1安装编译器
IMX7DLinux系统常用编译器的版本是gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9。
编译器的安装包在/光盘/linux/交叉编译器/中,
gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xz压缩包是交叉编译器安装包。将安装包拷贝到Ubuntu的/dianyu 目录下。
如果Ubuntu没有/dianyu目录,可以使用 #mkdir  /dianyu 创建一个新目录。修改 /dianyu 权限,命令:  #chmod 777 /dianyu
在Ubuntu中新建目录/usr/local/arm,命令 #mkdir-p /usr/local/arm。
将gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xz解压缩到/usr/local/arm,命令
#tar xvf/dianyu/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xz -C/usr/local/arm
如图所示:
5.png 上述命令执行完成后,即可完成编译器安装。同时设置一下环境变量,执行命令:
#export PATH=/usr/local/arm/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux/bin/PATH
1.2设置、升级开发环境依赖库
将 /光盘/通用工具/工具脚本 中setup-package-install.sh文件拷贝到Ubuntu中的/dianyu 目录下,如图所示:
修改/setup-package-install.sh权限,命令#chmod 777 setup-package-install.sh
命令: #./setup-package-install.sh ,如图所示:
报错,bash: ./setup-package-install.sh: /bin/sh^M: bad interpreter: Nosuch file or directory执行visetup-package-install.sh,回车
将每行后面的^M删掉(若不报错可直接进行下一步)。删完后保存退出。
重新执行./setup-package-install.sh选择Y,回车,如图所示:
这里直接回车,默认是Yes。如图所示:
正在从源服务器下载配置环境的安装包。如图所示:
安装完成后,如图所示:
若安装失败,则输入命令:# apt-get update
然后再重新输入命令:#./setup-package-install.sh 进行安装。
其他资料附件见如下:
Linux移植及使用ethtool(SAIL-IMX7D).zip (277.25 KB, 下载次数: 9)
    3 小时前
  • 签到天数: 2545 天
    连续签到: 170 天
    发表于 2019-12-28 09:08:01 | 显示全部楼层
    不错不错!
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2019-12-29 21:53:59 | 显示全部楼层
    双网卡,这个我们在实际使用时使用了。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2019-12-31 08:40:26 | 显示全部楼层
    重点在于如何购买,价格几何?
     楼主| 发表于 2020-1-2 13:16:18 | 显示全部楼层
    zmh169 发表于 2019-12-31 08:40
    重点在于如何购买,价格几何?
    嘻嘻,有需要可以联系电鱼电子,直接在淘宝上搜就好
    前天 21:09
  • 签到天数: 1910 天
    连续签到: 6 天
    3万
    发表于 2020-1-15 20:13:39 | 显示全部楼层
    有没有带外壳的工控机,这样我就可以直接拿到项目中去应用了?
    发表于 2020-1-16 15:22:12 | 显示全部楼层
    谢谢LZ分享
    GMT+8, 2025-10-22 16:54 , Processed in 0.104499 second(s), 25 queries , MemCache On.
