查看: 7320|回复: 9
[求助] 【LPC55S69无法烧录】自制最小系统板,Jlink无法调试
    发表于 2019-12-29 11:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近自己试着做了一个LPC55S69的最小系统板,刚开始发现官方手册没有对SWD的接口电路给出参考,于是就依照着评估版画了SWD的参考电路,实际焊接完之后无法调试,但是通过JLink Commander却可以识别到我的MCU的型号,说明应该是可以通信的,但就是无法和MCU连接上,有大佬知道原因吗。。。电路图如下,其中SWCLK接到P0_11,SWDIO接到P0_12,SWO接到P0_10:
    实际调试过程中,JLink连接失败:
    我知道答案 目前已有9人回答
    八嘎雅鹿有的国际化
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-30 10:56:15 | 显示全部楼层
    JLINK要V9以上的版本,含V9.
    PIO0_11是SWDCLK,PIO0_12是SWDIO。无需外部上下拉
    Segger的JFLASH或者IAR都用最新的版本,官网再下一次。
  • 签到天数: 188 天
    发表于 2019-12-30 17:31:34 | 显示全部楼层
    DAP方式下载呢?
     楼主| 发表于 2019-12-30 20:11:53 | 显示全部楼层
    mgn 发表于 2019-12-30 10:56
    JLINK要V9以上的版本,含V9.
    几种电阻上下拉的组合方式都试了,都不接电阻也试了,都连不上JLink是V9的
    八嘎雅鹿有的国际化
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-12-30 20:46:04 | 显示全部楼层
    芯片是1B的么?
     楼主| 发表于 2019-12-30 23:11:36 | 显示全部楼层
    mgn 发表于 2019-12-30 20:46
    芯片是1B的么?
    1B?这个有办法判别吗,评估版有分1B和0A,跟芯片没关系吧
    八嘎雅鹿有的国际化
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2019-12-31 10:24:30 | 显示全部楼层
    芯片有两种,旧版的A0和新版的A1,A0毛病很多,还挑segger版本(必须V6.44g貌似)。所以建议你:
    1.确认手里的是不是A0的芯片,如果是,最好换成A1的
    2.可以考虑用daplink的调试方式
     楼主| 发表于 2020-1-2 21:38:48 | 显示全部楼层
    1.确认 ...
    可问题是怎么确认?芯片上没有写
    八嘎雅鹿有的国际化
    2021-8-25 15:07
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2020-1-3 19:23:16 | 显示全部楼层
    芯片上面最后一行丝印 sSD18351 是18年的第多少周,应该是A0 芯片的,如果sSD19251B ,应该是A1芯片(仅供参考)
     楼主| 发表于 2020-1-4 19:56:13 | 显示全部楼层
    爱菜菜 发表于 2020-1-3 19:23
    芯片上面最后一行丝印 sSD18351 是18年的第多少周,应该是A0 芯片的,如果sSD19251B ,应该是A1芯片(仅供 ...
    谢谢!
    八嘎雅鹿有的国际化
    GMT+8, 2025-11-1 20:26 , Processed in 0.118745 second(s), 31 queries , MemCache On.
