在线时间4856 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币72759
- 40909
- 2025-10-24
i.MXRT四位数系列Boot之编程利器Flashloader
今天痞子衡给大家介绍的是飞思卡尔i.MX RTyyyy系列MCU的Flashloader。
在上一篇文章 Serial Downloader模式(sdphost, mfgtool) 里痞子衡为大家介绍了i.MXRTyyyy Boot的Serial Downloader模式,这种模式主要是用来引导启动Flashloader,那么Flashloader到底具有哪些功能?这是本篇文章痞子衡要为大家解惑的主题。
痞子衡在前面提过Flashloader程序主要是用来将你的Application下载进i.MXRTyyyy支持的所有外部非易失性存储器中,为后续从外部存储器启动做准备。BootROM只有启动Application功能,没有下载更新Application功能,而Flashloader最核心的就是下载更新Application功能,所以Flashloader是BootROM的完美补充。你可能会疑问,为什么不把Flashloader的下载更新Application的功能也放进BootROM里?痞子衡个人觉得应该是芯片成本问题,ROM的空间是96KB(RT102x/RT105x)/128KB(RT106x),如果把Flashloader功能也放进BootROM里,势必要扩大ROM空间,从而导致芯片成本上升,做成二级Flashloader既不占ROM空间,也方便Flashloader程序自身的维护升级(目前RT1050的Flashloader版本是1.1,你看,这不显然升级过嘛)。
一、进入Flashloader程序
1.1 官方程序包
恩智浦提供了 Flashloader程序包,你首先需要下载这个Flashloader包,Flashloader所有相关资源全在包里面。注:每个i.MXRTyyyy子系列均有一个以子系列名字命名的Flashloader包,即Flashloader程序并不是通用的(偷偷告诉你,其实RT105x与RT106x是通用的),此处以RT1050系列为例:
Flashloader程序是\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Flashloader\flashloader.elf
Flashloader工具在\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools目录下
1.2 三种引导方式
其实引导启动Flashloader的方式并不唯一,Flashloader就是一段运行在SRAM中的应用程序而已,只要能有工具将Flashloader下载进SRAM,并将CPU的PC指针指向Flashloader的程序入口便可启动Flashloader。下面痞子衡分别介绍3种引导方式:
1.2.1 标准方式:通过sdphost
第一种引导方式是通过BootROM的Serial Downloader模式和sdphost.exe工具,这是恩智浦官方推荐的方式,这种方式在上一篇文章里已经详细介绍过了,这里不再赘述。
这种方式的优点是不需要外接调试器,缺点是涉及到BootROM启动以及IVT的知识,需要有BootROM相关知识储备。
1.2.2 简便方式:通过J-Link Commander
第二种引导方式是通过外接J-Link调试器和J-Link Commander工具(JLink.exe)。i.MXRTyyyy芯片JTAG口连接上J-Link调试器后,安装好Jlink驱动(痞子衡安装的是v6.30e版本),打开J-Link Commander(即\SEGGER\JLink_V630e\JLink.exe),连接上i.MXRTyyyy的Core,按顺序执行如下JLink命令:
J-Link>loadfile C:\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Flashloader\flashloader.srec
Downloading file [C:\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Flashloader\flashloader.srec]...
O.K.
J-Link>mem32 0x20002000 2
20002000 = 20215A70 20014B91
J-Link>wreg MSP 20215A70
MSP = 0x20215A70
J-Link>wreg PSP 20215A70
PSP = 0x20215A70
J-Link>SetPC 20014B91
J-Link>g
到这里Flashloader就已经被成功启动了,有朋友看不懂上面的一串JLink命令,痞子衡为大家解释一下:
- loadfile命令用于将Flashloader程序数据(.srec格式,含地址信息)下载进SRAM(0x20002000)中;
- mem32命令用于从起始下载地址(0x20002000)读回部分数据(8字节)确认上一步的下载操作是否成功,并且获取Flashloader的起始SP和PC值。
- wreg命令用于设置R13(MSP/PSP)寄存器的值,使其等于Flashloader的初始SP值。
- SetPC命令用于设置R15(PC)寄存器的值,使其指向Flashloader的初始PC。
- g命令用于让Core开始执行代码(Flashloader程序)。
这种方式的优点是不需要借助BootROM(你可以不用了解BootROM相关工具用法),缺点是需要额外准备一个J-Link调试器。
Note:关于JLink命令的详细解释请查阅JLink驱动软件安装目录下\SEGGER\JLink_V630e\Doc\UM08001_JLink.pdf文档里的3.2 J-Link Commander (Command line tool)一节。
1.2.3 高级方式:通过Ozone
前两种引导方式都是把Flashloader程序当做黑盒子,只需要将其启动运行即可,接下来痞子衡介绍的引导方式可以让你看到Flashloader源代码并且可以让你调试Flashloader。这第三种引导方式还是通过外接J-Link调试器,但还需要一个特殊的软件,即SEGGER公司提供的Ozone软件,去SEGGER先下载Ozone软件(痞子衡下载的版本是v2.56c),下载安装后打开Ozone软件,第一步选择CM7,第二步选择SWD,第三步选择elf文件时要选择Flashloader下载包里的flashloader.elf
确认elf文件后,点击“Download & Reset Program”
此时Flashloader程序已经被下载进i.MXRTyyyy中,并且在Disassembly窗口可以看到Flashloader汇编源程序,底下你就可以开始调试执行Flashloader程序。由于下载包里的flashloader.elf文件并没有包含所有Flashloader工程的信息(至少没有包含C代码信息,应该是恩智浦官方故意这么做的),所以我们使用Ozone软件调试看不到C代码,稍微有点遗憾。
1.3 支持的通信外设pinout
Flashloader支持的通信外设与BootROM支持的通信外设是一模一样的,也是USB-HID和UART,并且pinout也一样(Pinout适用RT105x和RT102x):
Note: 如果硬件板上UART_RX引脚没有接上拉电阻,可能会导致USB-HID设备枚举成功率降低,因为UART_RX悬空输入会有干扰数据使得Flashloader误以为UART是active peripheral,所以安全起见,请保证UART_RX引脚连接上拉电阻。
二、blhost/elftosb/mfgtool的使用
Flashloader配套上位机工具有3个,elftosb.exe用于生成sb格式文件(这个工具后续会详细介绍),mfgtool是GUI软件(上一篇文章已经介绍过,其主要配合sb文件使用),blhost.exe是痞子衡在这里要着重介绍的软件。
blhost.exe是命令行工具,使用blhost既可以通过UART口也可以通过USB口与Flashloader进行通信与命令交互。
在命令行下打开blhost.exe,输入-?命令可以看到blhost使用帮助,相比sdphost,blhost支持的命令更多:
- PS C:\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\blhost\win> .\blhost.exe -?
- usage: C:\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\blhost\win\blhost.exe
- [-?|--help]
- [-p|--port <name>[,<speed>]]
- [-u|--usb [[[<vid>,]<pid>]]]
- [-t|--timeout <ms>]
- -- command <args...>
- Options:
- -?/--help Show this help
- -p/--port <name>[,<speed>] Connect to target over UART. Specify COM port
- and optionally baud rate
- (default=COM1,57600)
- If -b, then port is BusPal port
- -u/--usb [[[<vid>,]<pid>] | [<path>]]
- Connect to target over USB HID device denoted by
- vid/pid (default=0x15a2,0x0073) or device path
- -t/--timeout <ms> Set packet timeout in milliseconds
- (default=5000)
- Memory ID:
- Internal Memory Device internal memory space
- 0 Internal Memory
- (Default selected memory)
- Mapped External Memory The memories that are remapped to internal space,
- and must be accessed by internal addresses.
- (IDs in this group are only used for flash-erase-all and
- configure-memory, and ignored by write-memory, read-memory,
- flash-erase-region and flash-image(use default 0))
- 1 QuadSPI Memory
- 8 SEMC NOR Memory
- 9 FlexSPI NOR Memory
- Unmapped External Memory Memories which cannot be remapped to internal space,
- and only can be accessed by memories' addresses.
- (Must be specified for all commands with <memoryId> argument)
- 256 (0x100) SEMC NAND Memory
- 257 (0x101) SPI NAND Memory
- 272 (0x110) SPI NOR/EEPROM Memory
- 273 (0x111) I2C NOR/EEPROM Memory
- 288 (0x120) uSDHC SD Memory
- 289 (0x121) uSDHC MMC Memory
- ** Note that not all memories are supported on all
- Kinetis Bootloader platforms.
- Command:
- reset Reset the chip
- get-property <tag> [<memoryId> | <index>]
- 1 Bootloader version
- 2 Available peripherals
- 7 Available commands
- 10 Verify Writes flag
- 11 Max supported packet size
- 12 Reserved regions
- 14 Start of RAM, <index> is required
- 15 Size of RAM, <index> is required
- 23 QuadSpi initialization status
- 24 Target version
- 25 External Memory Attrubutes, <memoryId> is required.
- set-property <tag> <value>
- flash-erase-region <addr> <byte_count> [memory_id]
- Erase a region of flash according to [memory_id].
- flash-erase-all [memory_id] Erase all flash according to [memory_id],
- excluding protected regions.
- read-memory <addr> <byte_count> [<file>] [memory_id]
- Read memory according to [memory_id] and write to file
- or stdout if no file specified
- write-memory <addr> [<file>[,byte_count]| {{<hex-data>}}] [memory_id]
- Write memory according to [memory_id] from file
- or string of hex values,
- e.g. data.bin (writes entire file)
- e.g. data.bin 8 (writes first 8 bytes from file)
- e.g. "{{11 22 33 44}}" (w/quotes)
- e.g. {{11223344}} (no spaces)
- fill-memory <addr> <byte_count> <pattern> [word | short | byte]
- Fill memory with pattern; size is
- word (default), short or byte
- receive-sb-file <file> Receive SB file
- execute <addr> <arg> <stackpointer>
- Execute at address with arg and stack pointer
- call <addr> <arg> Call address with arg
- configure-memory <memory_id> <internal_addr>
- Apply configuration block at internal memory address
- <internal_addr> to memory with ID <memory_id>
- flash-image <file> [erase] [memory_id]
- Write a formated image <file> to memory with ID
- <memory_id>. Supported file types: SRecord
- (.srec and .s19) and HEX (.hex). Flash is erased
- before writing if [erase]=erase. The erase unit
- size depends on the target and the minimum erase
- unit size is 1K.
- list-memory List all on-chip Flash and RAM regions, and off-chip
- memories, supported by current device.
- Only the configured off-chip memory will be list.
- efuse-program-once <addr> <data>
- Program one word of OCOTP Field
- <addr> is ADDR of OTP word, not the shadowed memory address.
- <data> is hex digits without prefix '0x'
- efuse-read-once <addr>
- Read one word of OCOTP Field
- generate-key-blob <dek_file> <blob_file>
- Generate the Blob for given Dek Key
- <dek_file> - input, a binary Dek Key (128 Bits) generated by CST tool.
- <blob_file> - output, a generated blob (72 Bytes) in binary format.
- ** Note that not all commands/properties are supported on all
PS C:\Flashloader_i.MXRT1050_GA\Flashloader_RT1050_1.1\Tools\blhost\win> .\blhost.exe -u 0x15a2,0x0073 -- get-property 1
Inject command 'get-property'
Response status = 0 (0x0) Success.
Response word 1 = 1258422528 (0x4b020100)
Current Version = K2.1.0
三、下载更新Application示例
因为BootROM支持启动的外部存储器很多,所以Flashloader支持下载更新的外部存储器也与BootROM一一对应。在上一节blhost的命令帮助里,我们可以看到Memory ID里已经给各种外部储存器分配了ID号,在使用blhost命令时使用不同的ID号即可操作相应外部存储器。
其实Flashloader已经把外部存储器的下载更新Application操作封装得很简单也很统一,我们其实只需要3步操作即可完成Application的下载。以Block Size为128KB的Raw NAND为例(即SEMC NAND Memory,Memory ID=0x100):
- // 在SRAM里临时存储Raw NAND配置数据
- blhost -u -- fill-memory 0x2000 0x4 0xD0010101 // ONFI 1.0, non-EDO, Timing mode 0, 8bit IO, CSX0, HW ECC Check, inital HW ECC is enabled
- blhost -u -- fill-memory 0x2004 0x4 0x00010101 // image copy = 1, search stride = 1, search count = 1
- blhost -u -- fill-memory 0x2008 0x4 0x00020001 // block index = 2, block count = 1
- // 使用Raw NAND配置数据去配置Raw NAND接口
- blhost -u -- configure-memory 0x100 0x2000
- // 擦除Raw NAND并将image下载进Raw NAND
- blhost -u -- flash-erase-region 0x40000 0x20000 0x100 // Erase 1 block starting from block 2
- blhost -u -- write-memory 0x40000 ivt_image.bin 0x100 // Program ivt_image.bin to block 2
其中image.bin是包含IVT的Application镜像数据,关于上述命令的具体意义痞子衡会在后续Raw NAND启动的文章里详尽解释,这里只是给大家一个初步体验。
作者:痞子衡
