查看: 6615|回复: 1
[原创] MCUXpresso IDE串口打印浮点数问题
    无聊
    2021-12-29 19:06
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-1-11 19:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般来说,MCUXpresso IDE直接生成的项目都是无法输出浮点数的,无论是包含哪个头文件、使用sprintf事先转化或者使用printf直接输出,都是为空。
    原因是MCUXpresso IDE默认创建的工程基于Redlib,这是一个精简的库,不包含这部分功能,具体可以看下面这片帖子:
    如何使用MCUXpresso IDE和LPCOpen库创建一个新项目
    解决这个问题有以下两个途径。
    (一)使用newlibnano库
    newlibnano是一个更加完备的库,拥有浮点输出的配置:
    设置为
    newlibnano后,输出float的选项就变成可选。
    (二)自定义一个ftoa函数
    使用Redlib目的就是使代码精简,自定义一个ftoa把float转化为char字符串输出,可以避免使用庞大的newlib库
    1. void float_to_str(char *str,double num)
    2. {
    3.      int high;//float_整数部分
    4.      double low;//float_小数部分
    5.      char *start=str;
    6.      int n=0;
    7.      char ch[20];
    8.      int i;
    9.      high=(int)num;
    10.      low=num-high;
    11.      while(high>0){
    12.          ch[n++]='0'+high%10;
    13.          high=high/10;
    14.      }
    15.      for(i=n-1;i>=0;i--){
    16.          *str++=ch[i];
    17.      }
    18.      num -= (int)num;
    19.      double tp = 0.1;
    20.      *str++='.';
    21.      while(num > eps){//精度限制
    22.          num -= tp * (int)(low * 10);
    23.          tp /= 10;
    24.          *str++='0'+(int)(low*10);
    25.          low=low*10.0-(int)(low*10);
    26.      }
    27.      *str='\0';
    28.      str=start;
    29. }
    但是该函数有缺点,输出的末尾不精准。
    发表于 2024-9-28 12:15:35 | 显示全部楼层
    eps是什么?编译出错
    GMT+8, 2026-4-6 00:58 , Processed in 0.081244 second(s), 20 queries , Redis On.
