查看: 5116|回复: 9
[求助] KEA64 FTM无法进入溢出中断
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-1-11 22:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    配置已完成  能启动pwm输出 但是无法进入溢出中断  已配置  TOIE 溢出中断使能 开启了总中断使能 经过测试 没查出原因
         FTM_ARR[ftmNo]->SC |= FTM_SC_TOIE_MASK;         //开中断
         FTM_ARR[ftmNo]->SC |= FTM_SC_CLKS(1);     //启动
    void FTM2_IRQHandler(void)
            uint32_t  num;
            num = FTM_ARR[2]->SC;
            FTM_ARR[2]->SC &= ~FTM_SC_TOF_MASK;   //清空标志位
           LED1_ON;
    LED无启动
    优灵漫步 发表于 2020-1-13 11:13 但是 无法进入 中断 很奇怪、。。。、 有没有使能NVIC里的FTM2对应的中断
    发表于 2020-1-13 09:59:49 | 显示全部楼层
    用的是EPWM还是CPWM,占空比,周期是否符合自己要求
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2020-1-13 10:08:21 | 显示全部楼层
    CPWM  周期满足 用示波器抓过波形正常输出
    发表于 2020-1-13 10:20:59 | 显示全部楼层
    MOD值,CNTIN值?占空比对吗?
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2020-1-13 10:27:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2020-1-13 10:20
    MOD值,CNTIN值?占空比对吗?
    波形都正常了 可以调频率占空比
    就是 进入不到 ftm2 中断 中EPWM也不行  开了 TOIE使能
    发表于 2020-1-13 10:32:06 | 显示全部楼层
    优灵漫步 发表于 2020-1-13 10:27
    波形都正常了 可以调频率占空比
    就是 进入不到 ftm2 中断 中EPWM也不行  开了 TOIE使能  ...
    debug时候看看当计数到MOD值SC寄存器的状态
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2020-1-13 11:11:53 | 显示全部楼层
    使用 轮训法 能检测到 开TOIE  能检测到 TOF置位  置位时间 和我设置的pwm输出周期一致
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2020-1-13 11:12:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2020-1-13 11:13:24 | 显示全部楼层
    但是 无法进入 中断 很奇怪、。。。、
    发表于 2020-1-13 13:37:36 | 显示全部楼层
    但是 无法进入 中断 很奇怪、。。。、
    GMT+8, 2026-4-6 00:50 , Processed in 0.122634 second(s), 31 queries , Redis On.
