查看: 4376|回复: 0
通用MCU Bootloader - KBOOT的配置选项
    发表于 2020-1-14 11:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
      KBOOT是支持配置功能的,配置功能可分为两方面:一、芯片系统的启动配置;二、KBOOT特性配置;痞子衡在前一篇文章里介绍了 KBOOT形态(ROM/Bootloader/Flashloader),虽然KBOOT有三种形态,但实际上只有2种类型的芯片载体,即含ROM空间的芯片(比如Kinetis K80)和不含ROM空间的芯片(比如Kinetis KL25),KBOOT配置在这两种载体上是有区别的,下面痞子衡为大家详解KBOOT配置:
    一、启动配置:FTFx_FOPT, BOOT Pin, RCM_FM
      芯片系统的启动配置主要决定的是芯片上电从哪里(ROM/Flash)开始启动,所以这个启动配置对于含ROM空间的芯片特别重要,而不适用于不含ROM空间的芯片。
    1.1 启动方式选择Flash Configuration Field - FOPT
      熟悉Kinetis芯片的朋友肯定知道,Kinetis芯片都是含内部Flash的,内部Flash起始地址一般是0x00000000,Flash操作是通过FTFx这个IP模块实现的,如果你对FTFx模块了解的话,这个IP模块内部其实有一些寄存器属性是readonly的,并且从手册里看这些readonly寄存器的初值是undefined,截取K80芯片FTFA模块中这些readonly寄存器如下:
    既然这些寄存器是readonly属性并且初值又是undefined的,那么其初值到底取决于什么?这里就涉及到Kinetis芯片中比较特别的FCF加载机制,FCF即Flash Configuration Field,其区域地址为Flash偏移0x400 - 0x40f,一共16个bytes,这16bytes内容组织如下:
    任何一次热启动后,芯片系统会自动从FCF区域加载初值进FTFx相应寄存器中,我们主要关注的是跟启动配置相关的FTFx_FOPT寄存器(特别注意,当FCF中对应FOPT的值是无效值0x00时,在加载过程中芯片自动会给FOPT赋值0xFF),下面是FTFx_FOPT寄存器的bit定义,其中BOOTSRC_SEL和BOOTPIN_OPT位是关键(注意这两个位在不含ROM空间的芯片上是reserved的)。
     BOOTSRC_SEL和BOOTPIN_OPT的值共同决定了芯片的启动位置(ROM/Flash):
    BOOTPIN_OPT = 1: 启动位置完全由BOOTSRC_SEL决定。
    BOOTPIN_OPT = 0: 启动位置由BOOTSRC_SEL和BOOTCFG0 pin共同决定。
      因此当在FCF里指定FOPT为0xFF时,芯片上电永远从ROM启动;当在FCF里指定FOPT为0x3F时,芯片上电永远从Flash启动。
    1.2 启动位置切换BOOT Pin
      在1.1节的最后痞子衡提到了BOOTCFG0 pin,其实BOOTCFG0 pin对于含ROM空间芯片而言就是BOOT Pin,这个BOOT Pin是芯片系统直接指定的,与NMI pin复用(在上电以及ROM执行过程中,NMI pin原本中断功能是被屏蔽的)。
      你一定会疑惑BOOT pin有什么用?让我们再回到1.1节的最后,0x3F和0xFF是两种比较典型的FOPT启动配置值,但是这种配置值指定的是固定启动位置,除非你擦除FCF重新烧写,不然无法轻易改变启动位置。但是有的时候我们想在不擦除FCF情况下自由切换启动位置ROM/Flash,这时候就得依靠BOOT Pin,此时我们需要在FCF里指定FOPT为0x***,让我们结合下面的TWR-K80F150M原理图来说明:
     在上述TWR-K80F150M原理图中,我们可以看到两个按键开关(SW2,SW1)分别连到了K80芯片的NMI_b pin和RESET_b pin,当我们配置FOPT为0x***时,即启动位置由BOOTSRC_SEL(2'b00,即从Flash启动)和BOOTCFG0(NMI)共同决定,如果在RESET_b pin(SW1)按下复位过程中,BOOTCFG0 pin(SW2)一直被按下,那么芯片会从ROM启动(并且超时也不会跳转到Application);而如果BOOTCFG0 pin(SW2)没有被按下,那么芯片会从Flash启动。是不是瞬间觉得这样切换启动位置很方便!
      其实BOOT Pin设计不仅仅只在含ROM空间的芯片上存在,在不含ROM空间的芯片上也支持,只不过在不含ROM空间的芯片上,BOOT Pin是由Bootloader代码指定的(需要查看芯片手册Bootloader章节或源代码),我们知道当芯片不含ROM时,上电默认从Flash起始地址处启动,而Flash起始地址已被Flash-Resident Bootloader占据,所以上电永远执行Flash-Resident Bootloader,此时BOOT Pin的意义主要是决定是否要超时跳转到Application,如果BOOT Pin在RESET_b pin按下复位过程中一直被按下,那么芯片将会一直停留在Bootloader中;如果BOOT Pin没有被按下,那么芯片在执行Bootloader超时时间到了之后会跳转到Application。
    1.3 强制从ROM热启动RCM_FM
      我们知道芯片复位启动分为冷启动(POR Pin)和热启动(RESET_b Pin),冷启动是最为彻底的启动(所有寄存器初值全部重置),而热启动并不是彻底启动(有些寄存器初值不会重置),RCM模块里有1个寄存器(RCM_FM)就只有冷启动才能被重置,而且这个寄存器与从ROM启动息息相关,不得不提。下面是RCM_FM和RCM_MR寄存器的bit定义:
    上述两个寄存器只在含ROM空间的芯片上存在,其作用是为了保证ROM在执行期间即使不小心发生热启动,下一次还是会强制执行ROM程序,而不受FOPT, BOOT Pin状态变化影响。ROM程序里操作RCM_FM/MR寄存器使能了这一强制ROM启动功能,具体代码如下:
    1. <p><font size="3" face="微软雅黑">// ROM statrup过程中调用的函数</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">void SystemInit (void)</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">{</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // ...</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">
    2. </font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // Set Force ROM bits in RCM. We only set bit 2, so the RCM_MR register doesn't</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // falsely show that the ROM was booted via boot pin assertion.</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    RCM->FM = RCM_FM_FORCEROM(2);</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">
    3. </font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // ...</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">}</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">
    4. </font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">// ROM跳转到Application之前调用的函数</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">void shutdown_cleanup(bool isShutdown)</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">{</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // ...</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">
    5. </font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // Disable force ROM.</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    RCM->FM = RCM_FM_FORCEROM(0);</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">
    6. </font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // Clear status register (bits are w1c).</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    RCM->MR = RCM_MR_BOOTROM(3);</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">
    7. </font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">    // ...</font></p><p><font size="3" face="微软雅黑">}</font></p>
      因为ROM里有了上述代码,所以只要芯片上电执行过ROM程序,除非是ROM主动跳转到了Application或者发生了冷启动,否则任何与ROM有关的配置修改操作都不会影响到下一次启动ROM的执行,这种机制可以确保Application一定会被ROM下载进Flash。
    二、特性配置:BCA
      除了启动配置外,KBOOT还支持特性配置,我们知道KBOOT提供的特性功能非常多,比如支持的外设种类丰富、超时时间可设、Application完整性校验、USB ID可设、运行时钟可配、加密特性支持、QSPI启动支持,这些特性可以通过BCA来配置,BCA是Bootloader Configuration Area的简称,KBOOT通过从BCA区域加载用户配置数据完成这些特性配置。BCA配置结构体原型如下(以K80芯片为例):
    1. <font size="3" face="微软雅黑">//! @brief Format of bootloader configuration data on Flash.
    2. typedef struct BootloaderConfigurationData
    3. {
    4.     uint32_t tag;                          //!< [00:03] Tag value used to validate the BCA data. Must be set to 'kcfg'.
    5.     uint32_t crcStartAddress;              //!< [04:07]
    6.     uint32_t crcByteCount;                 //!< [08:0b]
    7.     uint32_t crcExpectedValue;             //!< [0c:0f]
    8.     uint8_t enabledPeripherals;            //!< [10:10]
    9.     uint8_t i2cSlaveAddress;               //!< [11:11]
    10.     uint16_t peripheralDetectionTimeoutMs; //!< [12:13] Timeout in milliseconds for peripheral detection before jumping to application code
    11.     uint16_t usbVid;                       //!< [14:15]
    12.     uint16_t usbPid;                       //!< [16:17]
    13.     uint32_t usbStringsPointer;            //!< [18:1b]
    14.     uint8_t clockFlags;                    //!< [1c:1c] High Speed and other clock options
    15.     uint8_t clockDivider;                  //!< [1d:1d] One's complement of clock divider, zero divider is divide by 1
    16.     uint8_t bootFlags;                     //!< [1e:1e] One's complemnt of direct boot flag, 0xFE represents direct boot
    17.     uint8_t pad0;                          //!< [1f:1f] One's complemnt of direct boot flag, 0xFE represents direct boot
    18.     uint32_t mmcauConfigPointer;           //!< [20:23] Holds a pointer value to the MMCAU configuration
    19.     uint32_t keyBlobPointer;               //!< [24:27] Holds a pointer value to the key blob array used to configure OTFAD
    20.     uint8_t reserved[8];                   //!< [28:2f] Reserved.
    21.     uint32_t qspi_config_block_pointer;    //!< [30:33] QSPI config block pointer.
    22. } bootloader_configuration_data_t;</font>
     如果你想配置KBOOT的特性,必须按上述结构体格式准备好配置数据,具体数据值所代表含义请查看芯片手册Bootloader章节,痞子衡在后续文章里也会慢慢讲到。此处假设你已经准备好了BCA数据,那么这个BCA数据应该放在哪里呢?其实KBOOT已经指定好了BCA位置,见如下代码,BCA起始地址固定在APP_VECTOR_TABLE地址偏移0x3c0处,对于ROM Bootloader而言,BCA地址就是0x3c0,因为APP_VECTOR_TABLE=0;而对于Flash-Resident Bootloader而言,BCA地址是Bootloader指定的Application起始地址偏移0x3c0处。
    1. <font size="3" face="微软雅黑">//! @brief Flash constants.
    2. enum _flash_constants
    3. {
    4.     //! @brief The bootloader configuration data location .
    5.     //!
    6.     //! A User Application should populate a BootloaderConfigurationData
    7.     //! struct at 0x3c0 from the beginning of the application image which must
    8.     //! be the User Application vector table for the flash-resident bootloader
    9.     //! collaboration.
    10.     kBootloaderConfigAreaAddress = (uint32_t)(APP_VECTOR_TABLE) + 0x3c0
    11. };</font>
    最后再解释一下BCA地址为何是APP_VECTOR_TABLE + 0x3c0,我们知道ARM Cortex-M系统规定Application前1KB(0x0 - 0x3FF)应放中断向量表,Cortex-M最大支持256个中断,其中前16个是系统中断,后240个是外设中断,而Cortex-M厂商生产的芯片一般用不满240个外设中断,所以其实中断向量表后半部分其实是reserved的,因此我们可以把reserved区域里的0x3C0 - 0x3FF这64bytes用作BCA配置。
    作者:痞子衡
    GMT+8, 2026-8-26 00:08 , Processed in 0.080982 second(s), 19 queries , Redis On.
